17/02/2011 #1
Carga de Baterías VRLA
Hola: Soy nuevo en el foro y estuve buscando información sobre el tema de la carga de baterías. Buscando encontré lo que debería hacer un cargador (ver http://energia-solar-aislada.blogspo...aterias.html); pero no encuentro ningún circuito que intente hacer lo que se pide (3 etapas de carga), ni siquiera alguno medio básico como para arrancar. La batería es de 12v 50ah. Si bien la tensión de entrada la recibo de un panel solar, mi ides es poner un regulador DC DC para disponer de una tensión constante para la entrada del circuito para la carga de batería.
Si alguno puede darme una mano, se lo agradezco.
Alejandro
28/02/2011 #2
Supongo que los que leyeron el tema habrán resuelto el problema del link; pero por las dudas lo escribo nuevamente:
http://energia-solar-aislada.blogspo...-baterias.html
Posee 3 etapas Bulk, Absorción y Flotación.
Lo que busco es como hacer un circuito que genere estas etapas.
