09/12/2010 #21
Avatar de dearlana
luis18251 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos los forestales, tengo una duda con respecto al diseño de cargador de bateria,
quiero hacerme un un cargador de bateria para una bateria de 12v/600amp,
mi pregunta es ¿ cuanto de corriente debe botar o generar mi cargador de bateria para cargar una bateria de 12v/600amp?
y cuanto se demora en cargar una bateria ?
desde ya agradesco sus comentarios
atte
luis
buen dia
Un simple cargador de12 Voltios y 6 Amperios te cargará esa batería en 10 horas. Si quieres que te la cargue en cinco horas, necesitarás uno de 12 Voltios y 12 Amperios (Mucho más caro).
Recuerda que cuando la batería llegue a 13,85 voltios (con el cargador desconectado de la batería) es que ya llegó a su carga máxima y no debes seguir dándole carga para que no se sulfate.
Cuando la uses, no dejes que la tensión de la batería baje de 10,5 Voltios porque se deteriora rapidamente. Debes darle carga otra vez hasta que llegue a los 13,85 V.
03/12/2012 #22
ejunior1 dijo: Ver Mensaje
nao sei ainda qts amplificadores irei utilizar.
Eu preciso de um projeto completo de uma fonte do tipo SMPS
entrada de 90 a 245 volts e saida de 13 a 14 volts com corrente de 60A.
Somente isso
olá amigo!!! ce ta precisando para trío elétrico o carregador?
03/12/2012 #23
carlos zamora dijo: Ver Mensaje
yo para un trio electrico me hacen falta 2 promotoras de alguna expo de electricidad , o de electronica, o de cualquier cosa.
pero que sean promotoras jovenes.
ellas :.................. 2
yo que soy tecnico 1
igual......................3 o sea el trio
yo hago de cargador, carregador , aguantador y dador .
