29/07/2014 #1
Cargador de bateria
Compre un cargador de bateria que carga a 2,10,y 20 amperes logico de 12 v pero la beteria que quiero cargar es de solo 7 amperes con reduzco el amperage de salida a la mitad ...
29/07/2014 #2
Usa la de 2 A solo 3 o 4 horas máximo.
Y sinó , alguna resistencia de unos 10 Ohms 20 Watts en serie .
Saludos !
29/07/2014 #3
Visitante
omeromg dijo: Ver Mensaje
omeromg Cual es Modelo Marca o RF "Referencia" del cargador en el Charge Rate selector es para cargas rapidas a 10 Amp de 3 a 5 horas están listicas, para los 7 Amp lo dejas de un poquitín menos de 3 a 4 horas, para cargas lentas flotantes a 2 Amp es de 2 a 12 Horas eso depende, no hay que regular nada solo el tiempo de carga.
Algunos de estos tienen led indicadores de carga completa, si quieres preservar la vida útil de la Batería realiza cargas lentas a 2Amp, según la capacidad de estas mismas así mismo duran en cargarse, esto se realiza de manera automática solo resta esperar según su corriente.
Las baterías para que son??
