19/08/2011 #1
Cargador de bateria de 12V accionado a pedales.
Buenos días
Soy nuevo en el foro y he llegado a el buscando información para construir un cargador de baterías que funcione con la energía mecánica obtenida del pedaleo de una bicicleta.
He construido un sistema que mediante un soporte y una polea desde la llanta trasera de una bicicleta hace girar un alternador de coche, el problema es que al excitarse el alternador y apagarse la luz de batería el pedaleo se torna casi imposible por que se pone muy duro el alternador y da tirones.
¿Alguien sabe si este comportamiento es normal?
Por otro lado, he pensado que si coloco un motor convencional en el lugar del alternador y mediante un conversor le mando carga a una batería de coche 12V 55AH puede funcionar de forma más que aceptable.
Mis dudas son las siguientes:
Que motor puedo comprar? Que caracteristicas debe tener? (Estoy en españa por si alguien puede sugerirme una tienda en la que mirar)
Para cargar la batería supongo que necesito un estabilizador de corriente, tambien necesitaría comprarlo o fabricarlo (Prefiero comprarlo por que voy muy mal de tiempo)
Muchas gracias por adelantado.
PD: Pido encarecidas disculpas si este tema ya ha sido tratado con anterioridad pero en estos momentos soy presa del pánico al no funcionar el sistema.
Gracias otra vez por su comprension
19/08/2011 #2
Pues es cuestión de hacer algún cálculo "gordo"
Un caballo son 736W, como los nombres no suelen ponerse por gusto (cerca de mi casa está el barranco hondo que efectivamente es hondo y la sierra helada en la que ¡sorpresa! hace frío) seguramente será porque un caballo es mas o menos la potencia de "un caballo medio".
Haciendo memoria Miguel Indurain en sus buenos tiempos hizo una prueba de esfuerzo de 1h y rendía algo así como 600W, eso no quiere decir que de esfuerzo puntual no fuera capaz de hacer bastante mas. Esta cifra de 600W cuadra bastante con la definición de caballo.
Total, como ni soy Ciclista de élite ni cuadrúpedo, así a bulto la potencia que podrá dar una persona normal continuamente sin echar el hígado por la boca no debe de superar los 100W o así.
Un alternador de coche, dependerá del modelo ya que hablo de memoria sin pensar mucho, genera entre 200 y 500W, , así que es difícil moverlo si no eres deportista de élite.
Todo eso sin ni siquiera considerar rozamientos, postura de pedaleo, si la polea está doblada etc.
Corolario1: Te has pasado seis pueblos
Corolario2: Pon algo que entregue menos potencia o reduce la corriente del inductor del alternador al mínimo
Corolario3: Contrata a Contador para que pedalee
Pregunta tonta: ¿Supongo que no has conectado el alternador sin mas a la batería; el alternador genera alterna como su buen nombre indica y la batería necesita continua.
19/08/2011 #3
Muchas gracias Scooter, tus calculos me sacan de dudas respecto al alternador, pero me surgen otras.
Puedo sustituir el alternador por un motor de imanes fijos y que genere elecetricidad suficiente para cargar la batería?
La otra pregunta es respecto al inductor, como consigo hacer que le llegue menos corriente?
La pregunta tonta la he respondido bien, ya que el alternador lleva el rectificador incorporado.
Saludos y gracias otra vez!
19/08/2011 #4
Avatar de Black Tiger1954
Según lo que he visto ( http://www.izt.uam.mx/contactos/n65ne/generador.pdf ), un humano promedio puede generar 1/2 HP aproximadamente.
No obstante, se me ocurre que deberías hacer 2 cosas: agregar un volante (para tener cierta inercia) y modificar el regulador que traen los alternadores (normalmente está incorporado en el mismo) y de esta forma, ajustar la "carga".
19/08/2011 #5
Lo que tienes que conseguir es regular la carga a voluntad y eso se hace atacando el bobinado de excitación del alternador, así el que va de paseo generará 100W y los machacas 300W.
Recuerda poner un rectificador a la salida del alternador.
20/08/2011 #6
hernangs78 dijo: Ver Mensaje
Buenos días
yo creo que si queres pedalear,tener que hacer una configuracion de poleas como las bicicletas de carreras que tienen el piñon preparado para distintas velocidades
no te aconsejo pedalear,a no ser que tengas una relacion de 1:50,un diente en la pedalera por 50 diente en el piñon,seria facil.aconsejo motor a combustion de unos 50cm3 mas o menos,consumen poco y una relacion de 1:20 mas o menos y poner un rectificador mas un regulador de 12V y de mas o menos 50A de corriente
20/08/2011 #7
Tengo la idea de que tienes que construir un limitador de corriente para cargar la batería.
LA batería tiene una resistencia interna muy baja si pedaleas mas voltaje generas mas energía consume la batería, de hay le pone el circuito que limite la corriente así que solo tendrás una potencia casi fija en el pedaleo claro que la potencia sube un poco al llegar a cargarse la batería.
20/08/2011 #8
Pues eso, que regule la intensidad del inductor.
22/08/2011 #9
Buenos días
no es normal de de tirones,ese alternador esta fuera de centro
que es un motor convencional??
fijate que en los motores de los scooter o de las motos comunes que funcionan con magneto,ahi podes usar ese magneto para cargar la bateria sin necesidas de un alternador,solo tenes que calcular que tension y amperaje tiene este magneto al funcionar,tambien depende de la velocidad del motor,por las revoluciones
01/09/2011 #10
Hola!
Muchas gracias a todos por los mensajes pero he desistido del alternador por ser poco eficiente y mas complejo de accionar y voy a montar un sistema de bobinas e imanes de neodimio que he visto en un tutorial. creo que será mucho más facil de mover a pedales y mas eficiente energéticamente.
Tras probar suerte con un alternador y con los magnetos de un scooter, creo que la mejor opcion es montar la dinamo de aerogenerador que he comentado antes.
De todos modos, me han sido de mucha utilidad vuestros consejos ya que iba por mal camino y no tenía los conceptos suficientemente claros como para sacar adelante el proyecto y poco a poco voy aprendiendo.
Cuando retome el proyecto del aerogenerador a pedales lo postearé para compartirlo.
01/09/2011 #11
El alternador de carro es eficiente si se pone difícil al generar es que esta funcionando bien.
Cuesta mucho esfuerzo generar unos 100W es difícil.
No creas que cambiando de generador sera mas fácil es igual al menos que tu alternador este mal.
