08/07/2010 #1
Avatar de El forastero
cargador de bateria o fuente de alimentacion.
hola: valdra la pena convertir mi cargador de bateria de 12V y 30 amper en una fuente de alimentacion regulable, o me quedo con mi cargador nomas. gracias.... salu2. que opinan??
09/07/2010 #2
Respuesta: cargador de bateria o fuente de alimentacion.
¡ Bienvenido al Foro !
¿Necesitás una fuente de alimentación regulable de 0 a 16 V 30 AMP?
Saludos !
09/07/2010 #3
hola
si necesito una fuente de alimentacion, pero pasa que me quedo sin cargador de bateria, si yo pudiera ocupar la fuente luego como cargador de bateria, de una lo hago, pero no se si se puede hacer eso. el trafo es de 12v+12v=24V --o-- 12v de 30 amper--o--dos de 12v con 15amper c/u
gracias. salu2.
09/07/2010 #4
Claro que se pueden hacer independientes. O sea que conserve la salida de cargador y le agregues la de fuente.
Podés hacer una fija de 16Vdc 30 Amp , o de 33Vdc 15 Amp , o de +16 / -16.
Y también las podés hacer reguladas , aunque para regular 30 Amp te va a salir un dinerillo.
Saludos !
