25/01/2012 #41
Scooter dijo: Ver Mensaje
A mi no me estás llevando la contaria, si lo hicieras me dería lo mismo, le llevas la contraria a las leyes de la fisica; puedes regular la tensión O la corriente, ambas a la vez es imposible.
Lo que si que puedes es regular una y limitar la otra, obviamente si esa limitación entra en acción deja de regular la primera.
Busca un trigger con un operacional.
Eso queria decir, no me exprese bien.
Gracias por la aclaracion, elafionoado me ha respondido que este circuito corta cuando esta llena la bateria.
rascueso dijo: Ver Mensaje
amigos justo estaba buscando info parecida a esta y di con este tema... ya que esta pregunto acá.
quiero mantener una batería de 12v 7ah (tipo las de alarma). esta alimenta un plc logo en el caso que se corte la corriente. pregunto.... puedo usar un trafo de 20v 1A y con un 317 ajustado a 13.8 para que cargue continuamente la batería y de ahi salir al logo? estoy en lo correcto en que cuando la batería llegue a los 13.8 se igualarían las cargas y no pasaría nada o perjudico la vida util de la batería??? saludosss
Este circuito lo pense para cargar la bateria y quitarla al cierto tiempo (despues de estar cargada).
Lo que tu buscas mas bien es un cargador tipo "flote", que mantiene una pequeña corriente cuando la bateria esta llena, y si esta se descarga comienza de nuevo la carga.
Por ahora, lo que he averiguado es que este cargador fijo una tension, 13.8V limitando una corriente (en mi caso 500mA). Cuando la bateria esta descargada, la tension es menor a los 13.8V que fija el circuito, por tanto fluye una corriente hacia ella (corriente limitada). A medida que la bateria adquiere voltaje (se aproxima a 13.8V) esta corriente disminuye, hasta que se igualan los voltajes, y por tanto, deja de fluir corriente ("se apaga").
Entonces tendras la bateria cargada.
No se como afectara que este enchufado todo el dia......
25/01/2012 #42
Avatar de elaficionado
Mira Aquí: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm150.pdf
El circuito: 12V Battery Charger
Chao.
elaficioando.
30/01/2012 #43
Avatar de rascueso
acabo de desarmar un cargador de 12v para baterías tipo alarma y tiene un C106D después voy a copiar el circuito y lo subo.
31/01/2012 #44
Avatar de Nilfred
LM317 Battery Charger.pdf (National Semiconductor, hoy TI)
20/12/2012 #45
Avatar de DownBabylon
Construir cargador para bateria 6v 4.5 AH/20 HR
Saludos comunidad \m/ !
Pues aqui dando el rol, jaja, disculpen... tengo un proyecto en mente... por cuestiones de necesidad xd(y gracias a este foro... porfin me decidi a estudiar electronica, jaja, y a mi hermano menor que me pago la inscripcion... ) en fin... me gustaria hacer un regalo ! y que mejor que de electronica... jaja, veran , les platico mi problema.... le regalaron un carrito montable (electrico) a mi sobrino y perdieron el cargador .. jaja, me comentan que la bateria la habian cargado una sola ves... y que duro dos años la carga ! no me la creo e_e , en fin... como vi que es de 4 AH, pense... talves sea verdad... pero, necesito encontrar la mejor forma de cargar la bateria de 6v y 4.5 AH(la cual trae las siguientes especificaciones)
3-FM-4.5(6V4.5AH/20HR)
Rechargeable Battery
NON - SPILLABLE
CHARGE CAUTION(25°C)
----------------------------Voltage Charge--------Initial Current
Cycle use------------------- 7.2 V - 7.5 V------Less then 1.125A !
Standby use-----------------6.8 V - 6.9 V------------------------!
Me gustaria saber ... como construir un cargador ideal para la bateria... y principalmente(porque si no que chiste tiene xd) si alguien puede... explicarme tecnicamente... como es que funciona este metodo de carga... y porque debe ser alimentado por determinada corriente.... para evitar alguna anomalia en la bateria o funcionamiento...
Saludos comunidad ! Felices Fiestas \m/ ! Que se la pasen de lo mejor \m/ ! y que nos regalen herramientas.. jaja xd saludos suerte \m/ !
08/01/2013 #46
Avatar de JBE
Mirá, para cargar la batería necesitas un cargador de 4.5V con 500mA. Esto es porque para lograr una óptima duración de la bateria debe ser cargada con una fuente que proporcione el 10% del total del amperaje de la misma.
Tenés que conseguir un transformador de 4.5V 500mA, y armar el siguiente circuito:
Una explicación del mismo:
http://construyasuvideorockola.com/proy_fuentesim.php
Los diodos deben ser 1N4007 o un puente de diodos de 1A y el capacitor electrolítico debe ser de 1000µF 16V o 2200µF 16V.
Al rectificar los 4.5V obtenés 6.48V (se multiplica por 1.44V), voltaje perfecto para cargar la bateria.
Cargador para bateria de gel plomo - 6v
hola amigos quiero cargar una bateria con estas caracteristicas
sealed lead acid batery
stanby use 6.75-6.90
initial current less than 1.2A
cycle use 7.20-7.50v
la estoy cargando con una adaptador de 9v 800ma cuanto tiempo deberia dejarla?
algo leei que habia que colocarle el multimetro en las puntas de la bateria mientras carga y cuando llegue a X voltaje es por que ya estaria cargada si es to es verdad que voltaje seria ese?
gracias
05/04/2013 #48
Ud está indicando los voltajes en inglés, no nos indicas la capacidad ,Ah, pero por el dato de " initial current" debe estar entre 4Ah a 5Ah.
si correcto es de 6v 4.0Ah
05/04/2013 #50
Cuando el voltimetro ( en VDC) llegue a los 7.2V indicará que está cargada, si está tibia puede cargarla hasta 7.5V y desconectar el cargador.
Si fuese un cargador automático reduciría el amp de carga y permanecería la batería al voltaje de Standby (voltaje de flotación).
08/12/2013 #51
Consulta sobre cargador 6 V
Hola buenas tardes a todos, no tengo conocimientos de electrónica, tengo una cuatriciclo a batería que hace tiempo no utilizo, compre una batería igual a la que tenia 6V 4,5ah. El cargador original no lo encuentro lo perdí, mi consulta es la siguiente, tengo un transformador regulable que dice 230 V 50 Hz 8.7W escala de 3,4.5,6,7.5,9,12 V. 300mA 3.6Va (max). este transformador me sirve?
gracias por orientarme
08/12/2013 #52
Hola, supongo que la bateria es de plomo-acido no? veras ese cargador... se te queda un poco corto, ya que entrega muy poca corriente, en 6V podria entregar algo mas de 1A pero estaria al limite el cargador, se calentaria mucho, intenta conseguir uno mas "sobredimensionado" para esa batería
Salu2
08/12/2013 #53
Podés probarlo seteado en 6V , no más , ya que esas fuentes suelen dar mas tensión en vació , y lo vas tanteando que no se recaliente . . .
12/03/2014 #54
Hola Buenas tardes a todos, hace mucho leo los foros, y es la primera vez que escribo, tengo una duda, quiero cargar una batería
Referencia FL640
6V - 4AH
20 HR
Debo alimentarla con 6V, pero el adaptador debe arrojar 4AH?, tengo una fuente de un pc antiguo, pensaba usar un lm317 para bajar los 12v a 6v pero me queda la duda con el amperaje y no se si sirva
Muchas gracias
12/03/2014 #55
Avatar de solaris8
creo que tendria que ser 6 volts y 400 miliamperes....
Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
12/03/2014 #56
Entre 6,9 a 7,1V cómo mínimo para cargarla en serio , con 6V sería media carga.
Los 400 mA que te dice Solaris
13/03/2014 #57
Muchas gracias por sus prontas respuestas, no me queda claro lo de los 400mA, mirando la referencia (FL640)
Voltaje nominal 6 vdc
Capacidad 4 Amp/Hora
La capacidad dice 4Amp/h, mi duda es si la alimento con un cargador de 7 voltios y 500 mA me serviria para cargarla? y si la alimento con los 12 voltios de la fuente de un pc viejo me serviria? no quiero causar una explosion, no se porque pienso que pueden explotar
13/03/2014 #58
Una batería de 4 A-h debe cargarse durante 10 o 12 horas a un 10% de su capacidad , o sea 0,4 A equivalente a 400 miliamperes.
La batería de 6V cargada a full llegará hasta hasta 6,9 a 7,1V.
Los 12v de una fuente de PC es demasiado, 7 a lo sumo 8 V
