13/06/2006 #1
cargador de baterias
muy buenas,
el caso es ke tengo k construir un cargador de baterías para dos baterías de 12V conectadas en serie, de 27 Amp. cada una. la tensión de alimentación del cargador debe de ser de 220V AC. y no tengo ni idea d como podria hacerlo. alguien me podria ayudar???? ops:
Muchas gracias a todos, ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS!!
14/06/2006 #2
Cargadir de baterias
Hola Paco
yo también estoy intentando fabricar un cargador de baterias (baterias de plomo-ácido). Creo que si quieres cargar dos baterias en serie de 12v tu regulador tiene que ser capaz de entregar unos 24v y si las baterias son de 27Amp cada una el circuito tendra que entregar por lo menos un 10% de la suma de corriente (5,4Amp aprox).
Lo más dificil es encontra un transformador capaz de entregar la corriente necesario, por lo demás el circuito electrónico se basaría en un regulador de tensión, el LM338. Una posibilidad es el siguiente circuito que ya he probado:
Espero que te sirva
16/06/2006 #3
cordial saludo
colegas les falta buscar un poco mas los cargadores de baterias son un sistema que atravez de un triac puede hacer el suicheo y cragar bateria y cuando se descarga se polariza un zenar activando otro traiac y desconectando la fuente todo esto y mucho mas lo encuentran en
www.unicrom.com
www.elprisma.com
www.pablin.com
suerte
editornikx
tecnologo electronico
colombia
04/07/2006 #4
Avatar de Nilfred
El esquema de a.pacheco es solo un regulador de voltaje constante, con protección por cortocircuito.
Si bien es cierto que sirve para cargar una batería, no es lo óptimo.
Las baterías de plomo-ácido se cargan mejor en alterna (media onda).
Y el corte se determina por diferencia de voltaje.
04/07/2006 #5
Creo que se puede cargar una bateria con ciertas reglas:
primero, cuando la bateria llegue a una tension de 14,7 voltios el cargador suspenda el suministro de corriente (para una bateria de 12 voltios).
segundo, la corriente de carga no supere el 10% de la corriente almacenada
tercero, no se produzcan fugas de corriente en el circuito de carga.
con todo esto es muy facil con pocos transistores contruir un regulador de carga.
La parte de alimentacion, es sencilla, Transformador, puente de diodos y condensador.
El resto del circuito aqui lo adjunto:
Avatar de Nilfred
@pantuflo: ¿Me corregis el circuito que trate de copiarte por favor?
Le decidi los valores de los zeners y la potencia de los diodos:
Tipo de Archivo: png reg_580.png (4,7 KB (Kilobytes), 1292 visitas)
05/07/2006 #7
Cargador de Bateria
Nilfred.
El Diodo D2 es un diodo LED para indicar estado de carga de bateria.
El diodo D1 es un diodo de alta corriente para 10 o 20 amperios, se puede usar un diodo de salida se fuente conmutada.
Los Zener D4 a D7 permiten junto con los interruptores programar el estado de max. tension de carga en las baterias, junto con el potenciometro de ajuste R9. Asi la suma de estos valores de zener determina la tension max. de carga de bateria. Para una bateria de 12 voltios, los valores D4+D5+D6+D7 seria unos 10voltios.
Este cargador esta diseñado para cargar baterias de 24 voltios pero por medio de los interruptores tambien vale para cargar bateria de 12 o meno voltaje.
Perdon se me habia pasado un puente que no has puesto...
pantuflo
05/07/2006 #9
Avatar de Nilfred
Ahi coregí lo que marcaste, ya podes eliminar esos repost.
Ahora veamos com funciona esto:
Pongo una batería descargada V1=5V
D1 está inversamente polarizado
D4-D7 funciona como circuito abierto
La base de Q3 NO esta exitada
No circula corriente por R5 hacia Q3 por lo tanto la base de Q2 tampoco se exita
Q2 entonces no exita Q1 y la batería no se carga
¿Ehh?
Plan B:
V1=11
D4-D7 deja pasa 1 volt
Con suerte Q3 activa Q2 y este Q1
Se prende el led
El voltaje de IN pasa por D1 y carga la batería
D4-D7 ahora deja pasar IN-10v
Q3 esta mas exitado que nunca
¿Ehh?
Plan C:
Q2 tiene que estar exitado para cargar
Q3 se exita cuando la bateria esta llena o Q1 esta cargando
La I de R5 exita Q2 salvo que Q3 este exitado
Si Q3 esta exitado a I de R5 le da casi igual ir por Q3 o Q2 por eso Q3 y Q2 han de ser diferentes
Q3 manda la base de Q2 a masa y conecta I5 con masa !Ahh!
D3 divide la tension entre R2 y R3 cuando supera los 6,2V ¿Para proteger D2?
D3 espera que la tension sea mayor que 6,2 para activar Q1 ¿IN es Alterna?
Va, no lo entiendo.
05/07/2006 #10
El circuito no es tan complicado como lo pintas, y esta funcionando.
Como bien dices los zener D4 a D7 se comportan como un solo zener de voltaje ajustable mediante los interruptores. Cuando la bateria alcanza el valor de sobrepasar la tension zener, el Q3 pasaria de blequeo a saturacion, su colector ha de estar alimentado por la tension positiva de entrada R5. cuando este transistor pasa a saturacion, el Q2 inmediatamente se queda en bloqueo impidiendo la polarizacion de los MOS Q1, Q4,Q5;Q6. y por lo tanto cortando el suministro de corriente a la bateria. El zener D3 es de proteccion de fabrica para los MOS pues en la puerta no deben sobrepasar una tension (10 voltios es suficiente).
Cuado la bateria esta baja, no pasa tension por los zeners, Q3 bloqueado, Q2 en conduccion (gracias a R5);el led dejaria pasar una parte de corriente y se ilumina, Q2 en conduccion polariza las puertas de los MOS y estos dejan pasar la corriente a la bateria.
Las resistencias de 1ohm se encargan de repartir y limitar la corriente maxima e carga. Y el diodo D1 se encarga de que la bateria no se descargue en el circuito.
La alimentacion de este circuito debe ser en continua (transformador, Puente y condensador electrolitico, alta capacidad). O en el caso para lo que lo he diseñado, un panel solar.
Saludos: Pantuflo
06/07/2006 #11
pantuflo
estoy intentando montar un cargador de baterias a partir de un transformador de ~20v de salida, por eso propuse el regulador de voltaje con el lm338.
me parece muy interesante el circuito regulador de carga que propones y creo que voy a montarlo. Una única pregunta, las resistencias de 1.0ohmio tienen que ser de potencia (3-5w)?
06/07/2006 #12
Si, pues disipan un exceso de corriente elevado en caso de bateria baja y en estado de carga. Los transistores de potencia han de estar puestos sobre un radiador.
Pantuflo
06/07/2006 #13
Pacheco, te adjunto foto de como me quedo a mi...
Pantuflo
Tipo de Archivo: jpg reg24v_255.jpg (18,7 KB (Kilobytes), 1313 visitas)
11/07/2006 #14
hola pantuflo,
soy quien inició el tema este del cargador de baterias, pero no encuentro el archivo adjunto,
¿me lo podrías enviar?, me harias un gran favor.
Muchas gracias,
paco_sanchez
11/07/2006 #15
conexiones del esquema del cargador de baterias
perdon, pero necesitaria saber, a donde debo conectar el terminal que me queda libre en la resistencia R9, ¿al cargador le falta algo más?
espero respuesta, necesito construir el cargador
gracias a todos
Paco]
12/07/2006 #16
Paco:
El terminal libre de R9 puede ir o bien sin conectar o bien conectado a la toma central, se comporta como una resistencia de valor ajustable. Sirve para el ajuste fino de la maxima tension de carga de la bateria.
Su ajuste se tiene que realizar con la bateria conectada, pues si no, no tenemos tension de referencia a traves de los zeners.
Saludos: Pantuflo
Tipo de Archivo: jpg reg24v_202.jpg (18,7 KB (Kilobytes), 990 visitas)
08/09/2006 #17
Perdona Pacheco pero te has equivocado en los calculos. Se requiere una salida de 18V-29V y una carga mínima de 2,7A (10%, al poner capacidades en serie, NO SE SUMAN!).
Otra cosa, a ver si te sirve un cargador inteligente, los cargadores inteligentes pueden saltarse ligeramente lo de la corriente minima de carga ya que llevan control dinámico de carga.
Avatar de culebrasx
Hola, espero que no sea demasiado tarde y alguien lo lea,jeje.
Tengo intensión de armar el cargador que aqui se propone;
Un par de preguntas antes:
Pachecho:
En la primera pagina dices que nos adjuntas un archivo pero no lo veo; es el que despues muestra nilfred?
Antonio el Bailarin,de Valencia, conciudadano mio, por cierto,jeje. al final los calculos de decias estar erroneos, se necesita cambiar algo del circuito?
En general: alguien lo ha montado, como va? se conservan bien la vida de las baterias?
Muchas gracias y un saludo
19/04/2008 #19
Avatar de Nilfred
Te explico:
a.pacheco solo da el puntapié inicial, su circuito está todavía.
pantuflo crea un circuito con lápiz sobre un papel, a mano alzada, lo scanea y
Nilfred lo pasó en limpio porque le resulta prometedor.
No lo construí, porque me parece que tanto zener se puede reemplazar por un TL431, tanto MOSFET se puede reemplazar por un solo MOSFET, y en definitiva todo el control histerético se puede reemplazar por un IC comparador de ventana.
20/04/2008 #20
Avatar de culebrasx
gracias por la respuesta, estoy barajando otras opciones....
P.D. al final que se considera mejor, alterna pulsante de un solo semiciclo, rectificada a doble onda, o esa misma pero estabilizada? en cada sitio que leo aconsejan una !
