06/09/2010 #21
Respuesta: Cargador baterias de automovil (12v), circuito
Gracias Fogonazo por responder
ultimas consultas que me gustaria que me respondas
como pregunte antes
para esta bateria es necesario ponerle corte?
que pasa si no corta y sigue cargando?
500 mili amper seria medio amper? o 5000 mili amper?
10/09/2011 #22
Ojo le falta una conexion al diagrama
chad dijo: Ver Mensaje
hola, necesito armar un cargador un cargador de baterias de auto (12v) y he encontrado en internet un circuito que parece bastante sencillo. Quisiera saber la opinion de ustedes si es factible (en realidad lo arme y lo estoy probando pero hay cosas que no le encuentro explicacion) y si alguien puede explicar mas o menos el principio de funcionamiento de este. Obviamente, dejando de lado la parte del transformador y la rectificacion de la onda, sino mas bien me refiero al control que hace el circuito para poder cortar en cuanto termina de cargar y el encendido del led y el rele. Me gustaria saber a que carga lo lleva. Gracias, la direccion es http://www.electronicafacil.net/circ...esquema88.html
hola amigo tenga encuenta que esta incompleto el diagrama falta la una conexion dese el relay hasta el suiche de encendido para que el suicheo sea automatico cuando este baja la bateria es se dispare y conecte el transformador ala linea de corriente alterna y cuando este bien se desconecte la c.a
10/09/2011 #23
aca hay un par mas,algunos faciles con transistores
Tipo de Archivo: zip VATAS.zip (717,7 KB (Kilobytes), 740 visitas)
06/10/2011 #24
Avatar de arias887
agustokpo dijo: Ver Mensaje
hola chad te puedo dejar el link de este circuito, lo arme y no me da problema alguno, no soy un capo en electronica pero fue el 1º diseño q hice y me salio a la perfeccion, espero q te sirva, salu2.
http://www.webelectronica.com.ar/news12/nota06.htm
Donse se supone que va la "Rx" de 1Ω/10W...
Ya qu een el esquematico aparecen 6 resistencias (R1 a R6) pero no aparece la tal "Rx"...
Y... R2 parece tener valor de "R2= 1Ω" porque no se le ve la "K"...
Lo necesito para cargar una bateria de 12V/5Ah...
¿¿¿ Los SCR pueden ser cualquiera que soporten mas de la corriente solicitada ???
Y otra cosa.. que se me olvodo poner...
Para que son los puntos A, B, y C ??? ...
O cual me recomiendan ??? ....
12/10/2011 #25
rampa dijo: Ver Mensaje
Este es un cargador rapido y sencillo capaz de cargar casi cualquier bateria lead acid.
Cuando la bateria esta cargada el circuito finaliza y se enciende el led.
Cargador:
R1 1 500 Ohm 1/4 W Resistor
R2 1 3K 1/4 W Resistor
R3 1 1K 1/4 W Resistor
R4 1 15 Ohm 1/4 W Resistor
R5 1 230 Ohm 1/4 W Resistor
R6 1 15K 1/4 W Resistor
R7 1 0.2 Ohm 10 W Resistor
C1 1 0.1uF 25V Ceramic Capacitor
C2 1 1uF 25V Electrolytic Capacitor
C3 1 1000pF 25V Ceramic Capacitor
D1 1 1N457 Diode
Q1 1 2N2905 PNP Transistor
U1 1 LM350 Regulator
U2 1 LM301A Op Amp
S1 1 Normally Open Push Button Switch
Fuente:
C1 1 6800uF 25V Electrolytic Capcitor
T1 1 3A 15V Transformer
BR1 1 5A 50V Bridge Rectifier / 10A 50V Bridge Rectifier
S1 1 5A SPST Switch
F1 1 4A 250V Fuse
* U1 Necesita un buen disipador.
* Para utilizar el circuito conctarlo a la fuente de alimentacion, luego a la bateria y solo presionar S1, solo resta esperar que el circuito termine.
* La primera vez que se utiliza el circuito controlar que este trabajando correctamente y que la carga de la bateria no se excede.
Nos Vemos.
Hola, que tal, alguien probo este circuito?, corta bien luego de cargar la bateria? y una duda para que sirve la resistencia de 500 ohms que va entre vin y vout?, muchas gracias, saludos
13/10/2011 #26
Avatar de Nilfred
No anda así como esta, hay que recalcular
A los efectos de simplificar la explicación, se eliminan Q1, R3 y el LED que solo sirven para indicar el fin.
R1, C1 y C2 también.
En resumen, el circuito mide la corriente de carga y corta cuando esta es baja.
R7 es la encargada de medir corriente, cae una tensión de 0.2 V por cada A que la atraviesa.
Esta tensión variable se compara con otra fija de referencia: 1.25 V hay siempre entre Adj y Vout de U1, dividida por R4 y R5, donde nos interesa la tensión de R4 = 0.08 V
Cuando por R7 caigan 0.08 V estarán circulando 400 mA y se activa el comparador.
Ahora la tensión configurada por R2 = 16.56 V queda configurada por R6 + D1 en paralelo y deberían ser 13,7 V pero Rtp es 2K5 es mas de 14.01 V y todavía falta el diodo
D1 hace que el circuito ignore la salida alta del comparador y solo atienda la salida baja. Evidentemente el comparador es del tipo "rail to rail"
S1 carga y/o descarga C3, C3 no se que hace sin leer el datasheet de U2.
Cuando la tensión programada baje, va a circular una corriente inversa por R7 y todo va a oscilar, para eso deben ser los condensadores que sacamos al principio, C1 se encarga que la transición sea suave. Lo mismo C2, aunque C2 puede ser el clásico del datasheet de U1, inútil en paralelo a una batería .
R1 no se para que está 18 V - 16.56 V = 1.4 V 3 mA, aporta menos de 8 mA. Hay que probar desconectar la alimentación o algo raro para ver su rol.
11/01/2012 #27
Jerark dijo: Ver Mensaje
Tengo una duda el voltaje de entrada es similar, valla todo el circuito es similar aun que cambian los valores de resistencia,
hay alguna manera de simular este circuito (porque la part del cargador no qué componente colocar
Hola
Tengo un par de dudas de este cargador.
He leido el datasheet pero no me las resuelve....
La primera, es que en bornas de la bateria cuanto aplica? Si viene el circuito en el datasheet, supongo que aplicara algo razonable (13.8-14.4V), pero me gustaria saberlo.
Lo he montado en multisim y me da 14.6V o asi.....
La segunda, creo que es obvia, la maxima corriente que puede entregar son 5A (si esta bien refrigerado).
Luego, el LM338 cuanto voltaje entrega? porque ese voltaje, despues del divisor resistivo hace la comparacion el amplificador operacional no?
Podria alguien aclararme como hace la comparacion el amplificador operacional? el diodo rectificador que hay ahi me lia.
A medida que la carga en la ,bateria aumenta el circutio entrega menos voltaje??
Y por ultimo, si el regulador puede dar hasta 5A, y tengo una bateria de 20A, si le meto 5A me la cargo, eso se puede regular? o se hace "solo"??
Saludos y gracias
16/03/2013 #28
que tal, llegue aca ya que ando buscando un cargador de bateria y encontre este que postearon aca http://estaticos.poblenet.com/01/esq...bateriaspb.gif ... parece sencillo, alguno lo probò ..? el otro problema que tengo es que mi transformador es de 10A y no quiero mandarle directamente 10A a la bateria, ya que es de 75... como puedo reducir la corriente..? el voltaje que entrega ya filtrado son unos 18 volts aproximadamente
04/04/2014 #29
Cargador:
D1 1 1N457 Diode
U2 1 LM301A Op Amp
Fuente:
S1 1 5A SPST Switch
F1 1 4A 250V Fuse
Nos Vemos.
Hola. Tengo ganas de armar este circuito. Pero tengo una duda con respecto a la corriente de carga ya que esta se debe prefijar para cada tipo de batería. Hay alguna forma de regular la corriente en este circuito?
05/04/2014 #30
Avatar de Nilfred
juang91 dijo: Ver Mensaje
La corriente se mide en base a la tensión de R7. Cambiando R7 por otro valor obtenés otra corriente de carga, pero no se puede estar cambiando R7 a cada rato Salvo, por medio de interruptores.
06/04/2014 #31
Ok. Gracias Nilfred. Me imaginé que era a través de una resistencia. Ahora solo resta averiguar los valores de resistencia que me sirven y luego armar el circuito y con una llave selectora cambio de resistencia.
23/05/2014 #32
cargador baterias desconexion automatica
Quisiera montar este circuito para cargar baterias de pb de 4 Amp. 12v, pero mi duda es de cuanto tendria que ser el transformador, ya que en la lista de componentes aparace de 12v 4 Amp. y segun he leido deberia ser de unos 15-18v.
quisiera saber si alguine lo ha montado, y una duda?? que regula el potenciometro e 750ohm/2w
el circuito es el siguiente.
http://www.unicrom.com/cir_carg_bat_descnx_auto.asp
Tipo de Archivo: jpg cargador.jpg (15,6 KB (Kilobytes), 153 visitas)
26/05/2014 #33
Avatar de Nilfred
El transformador debe ser, en tu caso, de 12 V 400 mA.
La batería va a cargar en 12 horas.
26/05/2014 #34
Gracias por tu respuesta, en cuanto al potenciometro que comentaba, no se cual es muy bien su funcion, ya que he leido y supongo que es quien regula la intensiad con la cual se cargan las baterias.
26/05/2014 #35
En la dirección que nos indicas dice que es el que fija el voltaje máximo de carga, no regula la intensidad.
11/07/2014 #36
Avatar de CHUWAKA
dilema
tengo un problema estoy queriendo realizar este cargador de baterias para añadirselo a un cargador que tengo, de 30 amperes,((tiene un trafo realmente grande)) y no se si x el tic 116 circulo rojo soportaria 30 amperes, yo lo unico que quiero es anexanrle un testigo de bateria cargada y este circuito lo trae (circulo azul) haaa. y el cargador rectifica con 4 diodos negativos (tendria que cambiarlos?))
Tipo de Archivo: gif cargadorautom.gif (16,5 KB (Kilobytes), 158 visitas)
11/07/2014 #37
El tic116 es de solo 8A, necesitas uno de 40A.
11/07/2014 #38
Avatar de CHUWAKA
serviria este tic 263d y!!! sigo buscando es que ya tengo todo lo de mas en cuanto junte todo lo armo peroooo! me gustaria que me funcione
Tipo de Archivo: pdf TIC263.pdf (108,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
11/07/2014 #39
Aqui se manoseó bastante ese cargador y hay otros circuitos parecidos , tal vez te sirva
Reconstruir cargador bateria hector 1208
12/07/2014 #40
Para 30A a 40A utilizo encapsulado tipo perno,como el TO-65, como el 50RIA100. El que mencionas es un triac de solo 26 amp.
