29/04/2015 #121
jajajaja ... Es verdad!. Bueno, a todo ésto, le colgué hace más de hora una batería nueva de 12v 1.3Ah y no pasa a flote che... El consumo es de 1.5A con bajones a 1.4A y D2 no se apaga y el voltage de la batería es de 12,58v.
Cuánto más espero? Salió cara la batería... jajaja
29/04/2015 #122
Tiene que llegar a 13,8/14,2 V y ahí cortar . . . pero 1,5 A para una batería de 1,3 Ah , la vas a cocinaaaaaaar
29/04/2015 #123
Error mío! Ufff!!! Estoy quemadísimo a ésta hora ya... Era 0,15A y ahora bajó a 0,13A. La dejo y voy controlando.
Gracias por tu tiempo y paciencia DOSMETROS =)
28/09/2015 #124
Avatar de COSMICO
Hola amigos.
Ya que están en esto de cargadores. Pienso hacerme uno pero nunca lo he fabricado para un sistema de voltaje dual de baterías. Necesito +24 y -24 voltios a partir de cuatro baterias de 12 voltios, mi idea es hacerles un cargador automático, Mi pregunta es, alguien lo ha fabricado o algo similar.
Lo que pienso usar es un transformador con tap central 24 0 24, hacer el puente rectificador y conectar las baterias
De tal modo que los -24 rectificados lleguen al terminal de la batería que marque -24 boltios lo mismo con el positivo.
Alguien lo ha hecho. Se perfectamente como conectar las baterías, las pondre en serria en grupos de dos para sumar los voltajes, ahora para mi fuente dual uniré el positivo de las primeras dos con el negativo de las otras, para que esta sea mi punto neutro o tierra, en los dos extremos restantes tendre mis +-24 bolts. Lo aclaro para evitar entrar en otro debate que no se el propio cargador.
Saludos a todos, y gracias por.sus aportes
28/09/2015 #125
Avatar de COSMICO
Regreso para plantear la idea con un pequeño diagrama.
Tipo de Archivo: jpg dibujo cargador.JPG (100,5 KB (Kilobytes), 63 visitas)
01/01/2016 #126
Avatar de Alvaro Canelo
opinión sobre circuito
Hola a todos. Les deseo un año 2016 venturoso.
Les parece viable este diseño? Es para cargar una batería de Plomo-Ácido que alimentará una linterna de emergencia de 8 LEDS.
http://www.circuitdiagram.org/images...er-circuit.GIF
03/01/2016 #127
Avatar de Nilfred
Mirá, para esa corriente viene hecho:
Módulo Lm2596 Step-down Corriente Ajustable P/ Carga Bateria
No te asustes si lo vas a buscar al tribunal de faltas, MercadoLibre es así a veces.
Premium: Convertidor Step Down Buck Amperimetro Voltimetro Step-down
Y ya que salís de compras, en otro post tuyo, querías elevar la tensión a 16 V y proteger contra corto circuito: SEPIC, mi favorita.
Modulo Dc/dc Boost Buck Adjustable Step Down Up
Solía estar más barata, pero ahora no encontré otra. La reconocés fácil por las 2 bobinas iguales.
Supongo que esto está relacionado con aquello. Sino ignorá esta última parte.
03/01/2016 #128
Avatar de el-rey-julien
creo que en la hoja de datos esta el esquema (del lm2596)
01/04/2017 #129
Cargador baterias plomo
Buen día, foristas. Este circuito servirá para -individualmente, claro- cargar dos baterias Plomo-Ácido de 4V 1.3A/20h y 6V 0.7A/20h? En la mayoria de los circuitos de carga que veo, la tensión de carga es un par de Volt superior a la de la bateria. Esto es aplicable en este caso? cómo calculo o estimo la tensión a regular? es necesario limitar la corriente?
Ya sé que el posteado por Cacho se puede regular pero no tengo ese integrado.
Muchas gracias.
01/04/2017 #130
Si cargas baterías de Pb-ácido, es conveniente cargarlas hasta el 20% de su valor nominal, 4V(hasta4.8V) y 6V(hasta7.2V).
