17/07/2011 #1
Cargador de celular "hibrido"
Hola soy estudiante de electronica y este es mi primer proyecto, espero puedan ayudarme intento hacer un cargador de celular hibrido, que funcione conectado a 110v y energia solar en caso de no tener donde conectar.
Ya lo hice funcionar como un cargador normal, creando una fuente 5v... el problema lo tengo con las celdas solares, tengo 12 celdas pequeñas (desarme una docena de calculadoras) en condiciones ideales de luz me dan 3voltios cada una. Pero tengo dudas de donde debo conectarlas, si conectarlas en serie por grupos de 3 o de 4 y estos grupos en paralelo? en mi circuito original van el positivo en la entrada del 7805 y el negativo a tierra?
Lei por ahi que necesito una bateria recargable para que almacene la energia que me producen las celdas solares asi que desarme un auricular bluetooth y le saque la bateria pero no tengo ningun tipo de especificacion de la misma y tampoco se donde debo conectarla.
He leido medio internet buscando como solucionar mi proyecto xq lo presento dentro de 3 dias y aun no logro hacerlo funcionar con energia solar. les agradeceria toda la ayuda que puedan
Adjunto el plano original, foto de las celdas(2510-1), y la informacion que consegui del fabricante de las celdas
La bateria que tengo es bastante parecida a esta http://www.msebilbao.com/tienda/prod...roducts_id=651 (Ver imagen) pero no me da especificaciones en ninguna de sus caras
17/07/2011 #2
JohnCasares dijo: Ver Mensaje
1º tenes que colocar un regulador para las celdas,ya que como la salida de cada celda depende de la luz solar,tendras variaciones de tension.
2º grupos de 4 celdas asi te da 12V,y cada grupo en paralelo;o pone dos grupos de 6 celdas y obtenes 18V.
3º con respecto a las celdas,solo necesitas 7V a la entrada del 7805,entonces fijate como colocarlas.
4º otra cosa que te comento es que vas a cargar baterias de celulares,entonces es algo no idoneo que coloques una bateria de celular para las celdas,ya que vos ya estas cargando una bateria de celular.Este cargador te sirve tambien para cargar pilas recargables.
5º entonces,coloca las celdas al la entrada del 7805 con un rele que se accione cuando no hay tension del trafo,entendes.
6º ojo que si pones a cargar con las celdas,el cooler consume la corriente que te manda las celdas,asi que fijate la manera de poner el cooler independiente del 7805.aguanta que lo paso a mi diptrace y te hago unos cambios
17/07/2011 #3
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
1.- Lo tome en cuenta, pensaba utilizar el mismo 7805 que tengo para la fuente original, o es necesario que agregue otro?
2.- Hasta el momento probe con 4 en serie y me dieron 11,35voltios en condiciones ideales de luz, y 3 en serie me dieron 8,70voltios pero solo me da 10mA de corriente cada grupo y los telefonos cargan con 5V 400mA
3.- Segun entiendo, entonces con que las coloque en grupos de 3 estaria bien para la entrada del 7805. asi lo hare
4.- Me parecio mejor (y mas economico) colocarle a las celdas la bateria del auricular bluetooth que tenia en deshuso que varias pilas AA recargables. pero si me confirmas que me darian un mejor rendimiento cambio la que tengo por unas AA en serie
5.- Ya entiendo, tengo un rele de 5voltios, lo coloco con un transistor como interruptor en el contacto normalmente cerrado y que abra el contactor cuando hay tension? o algo asi
6.- No me habia fijado en eso, entonces elimino el fan cooler y le coloco un disipador mas grande al 7805? o existe una solucion a ese detalle sin eliminar el fan cooler? que tal poner un segundo 7805 que sea unicamente para las celdas y asi el fan cooler trabaje solo cuando hay tension del 7805 conectado al transformador? el led tambien me consumiria corriente de las celdas, osea que tengo el mismo problema sobretodo por la baja corriente que me generan las celdas de las que dispongo.
17/07/2011 #4
si las celdas te dan 40mA en total,no podes cargar ni una pila recargable de niquel cadmio que se cargan con 60mA,como las de los telefonos inalambricos,usa esas celdas para otra cosa
17/07/2011 #5
ok, consegui en mercadolibre una de 5V 100mA y una de 9V 180mA, pero son algo costosas, que otra opcion tengo? de tener que comprar alguna de ellas, elijo la de 5V 100mA??
o conecto en paralelo otros 2 grupos de 3 celdas en serie para que me den 60mA y le pongo una bateria interna de niquel/cadmio??
17/07/2011 #6
aca esta con el circuito,me habia olvidado de un diodo en el rele,
si podes pone el de 9V 180mA ya que lo podes unir en voltaje a lo que tenes.Ahora bien,si te es mas barato ponele mas grupos de celdas para conseguir por lo menos 130mA,ya que ahi podes cargar las baterias del celular.
¿Tomaste en cuenta el consumo del 7805?
Con las pilas de niquel cadmio no si te van a cargar una bateria de niquel metal como la de los celulares,se necesita mas miliamperes que 60.
Fijate que las pilas recargables arrancan desde 1200mA,las de niquel metal,segun te salga mas barato fijate,tenes que conseguir mas de 100mA
otra cosa que tenes que tomar en cuenta que para cargar cualquier bateria necesitas una tension alterna,para,antiguamente los cargadores constaban del trafo mas un diodo,porque necesita que la corriente sea pulsante y no totalmente directa o continua,asi que fijate eso tambien,capaz que las celdas te entregue corriente totalmente continua,aunque las celdas las usan para cargar baterias en las casas del interior del pais.proba el circuito que te dejo aca,esta mejorado al del post anterior
Tipo de Archivo: jpg ffffffff.jpg (101,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
18/07/2011 #7
el rele no puede ser de 5V?? para llegar a 130mA tendria que desarmar mas de 2 docenas de calculadoras (27) aparte de la docena que ya desarme, me es mejor comprar la celda.
No entendi muy bien lo de la bateria interna para el circuito, utilizo niquel cadmio? pilas recargables comunes AA o AAA?? o le coloco dentro otras baterias de celular en serie?
PD: GRACIAS por tomarse el tiempo de ayudarme con este circuito
18/07/2011 #8
me mataste,yo conozco reles de 6V,aparte tene en cuenta que necesitas un minimo de 7V para que el 7805 ande.
yo te aconsejo que como es un cargador y no una fuente para alimentar una alarma por ejemplo,no te gastes dinero en ponerle pilas o baterias de celular dentro de la fuente,ya que la misma es para cargar baterias,solo deja el circuito del trafo y las celdas.
proba si podes cargar las baterias con la celda de 9V 180mA y las celdas que tenes, de esta manera aumenta algo la corriente de las celdas,total el transistor y el zener que le coloque se encarga en entregar los 7V o 9V que se precisan,acordate que hay zener de 7.5V,igual sirve.....bye
18/07/2011 #9
HEY TINCHUSBEST!!!
consegui en este mismo foro un link interesante de donde saque el documento que adjunto...
revise por mercado libre y me salio mucho mas barato comprar un twopack de estas lamparas, y tenian unas defectuosas que no podian vender asi que me las dejaron a un precio de ganga (verifique que le servian las celdas)
http://articulo.mercadolibre.com.ve/...inoxidable-_JM
Desarme las 4 lamparas y dentro de cada una encontre una bateria que dice Ni-Cd AA 600mAh 1.2V, pudiera utilizarlas para mi circuito. el problema es que no se aun los valores de tension y corriente que me den las celulas xq es de noche y no hay sol para hacerle pruebas.
Crees que con la documentacion que anexe se pueda diseñar algo mucho mas sencillo aprovechando estas celdas y las baterias (Las baterias para que almacenen la carga y funcione de noche sin estar conectado)
ahora si ahi esta el archivo, perdon se me olvido adjuntar
Tipo de Archivo: doc Luz Solar Jardin.doc (75,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
18/07/2011 #10
HEY TINCHUSBEST!!!
my dear,te acordas que te dije que no usaras baterias ya que para cargar una bateria de celular o cualquier otra clase de bateria se necesita corriente pulsante y no continua,aunque quisieras cargar una bateria de celular con otra bateria tenes que tener una diferencia de potencial lo bastante alto como para que te la cargue,yo recargaba pilas de 1.5V tipo duracell con la bateria del coche,pero no le ponia en contacto directo los dos cables,sino que el negativo iba directo y el positivo lo hacia tocar y sacar como si fuera una corriente pulsante...capicce
para usar esas baterias vas a tener que hacer un oscilador y despues filtrar esa señal con solo un diodo para que la haga pulsante.Trata de cargar una bateria de celular con las baterias que conseguiste,solo asi directamente y vas a ver que pasa y llamame por estos posts.
regalo extra.el pote te sirve para regular la corriente de la base,en teoria esta corriente pulsante la podes usar para que tus baterias de niquel cadmio carguen otras baterias,el tip sirve de llave conmutadora a traves del oscilador y tenes a la salida una tension y corriente pulsante que te cargaria las baterias,mira que es experimental y se me ocurrio a las 2 a.m. de mi pais
ayuda,a ver si este circuito esta bien
Tipo de Archivo: jpg fuente pulsante.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente pulsante1.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
