08/03/2012 #1
Cargador de pilas mediante USB, ¿es correcto mis cálculos?
Una pila se debe cargar a un 10% de su capacidad.
En mi caso, usaré dos pilas de 1.2V (3000mAh), debo cargar a 3V con una intensidad de 300mA durante 10 horas (en caso de que estén vacias).
Ahora, el USB nos brinda 5V (supera los 3V necesarios) y 400mA como máximo.
Para limitar la corriente de carga uso una resistencia R.
Entonces, tenemos que:
Vcc=5V, Vb=3V, I=0.3A
R=(Vcc-Vb)/I=(5-3)/0.3=6.67Ω---> R=6.8Ω
Con esta R obtengo una corriente de: I=0.294A
Ahora compruebo la potencia: P=V*I=I²*R---> P=0.558W--> R debe ser de 6.8Ω y 1W.
Entonces, el circuito que adjunto seria correcto?
Decir que G1 y G2 son dos baterias de 1.2V y 3000mA
La resistencia es de 6.8Ω
Esto iria conectado al USB directamente.
Romperia algun componente del laptop??
Avatar de Nilfred
Es correcto tu cálculo. Ahora calcula para:
1.0 V cuando la pila (que supongo es NiMH) esta totalmente descargada.
1.44 V cuando la pila esta totalmente cargada.
Con los nuevos valores, determine Ud. mismo si su circuito es correcto.
Dicho sea de paso, 3000 mAh no existe, es un engaño y generalmente el valor real es 1000 mAh.
Por lo tanto, ahora su circuito debe determinar el 10% del valor real desconocido.
Existe en el mercado cargador por USB, busque en la descripción "inteligente" o "-ΔV" (menos delta uve)
Lea el datasheet del fabricante de la pila, como no existe, vea el de otro fabricante, da igual: Allí se explica los requerimientos de carga con curvas y gráficos varios.
