#101 |
Saludos, ElCuirio, descargué tu documento, pero tengo unas dudas, puse los datos de mi bateria y en cualquier caso me sale una resistencia negativa, tambien otra duda es ¿No importa los mAh de la bateria?
Gracias |
#102 |
Hola Vlad666! Para ese cargador la carga de la batería debe ser mayor que 8.2 V que es el voltaje con que se alimenta el 555, lo puedes bajar a 5 V, pero no más. El cargador lo hice para dos baterías en serie de Plomo-ácido de 6 celdas cada una, entonces no importa los mAh.
Hasta pronto..... |
#103 |
Como fuente a corriente constante se puede utilizar este circuito, con los valores indicados trabaja a 100mA, en bajando el valor de R2 se sube la corriente de carga, resta muy estable y necesita 5/6 Voltios mas que la tensión de las pilas, si la tensione es mas alta no modifica el amperaje de carga, lo subí de 10 a 24 voltios y la variación fue mínima, claro que el TR1 calienta y necesita disipador.
![]() Para controlar la temperatura de los varios elementos se puede utilizar algo tipo esto, las sondas son comunes 1n4148 y la salida puede pilotar un relais que corte el alimentación de el regulador, de esta forma se evita de calentar las pilas: ![]() Saludos. |
#104 |
@yvesBsAs: Hacé tu vida mas fácil y de paso hacé nuestra vida mas fácil también: ¡bajate el KICAD e instalalo por favor!
Acá tenes los .deb Y para los que prefieren Oregano también hay |
#105 |
El Kicad ya lo tengo, armo el todo i lo agrego, disculpen, no quieria molestar nadie
#106 |
hola como estan el transistor que utilizaron que sustituto puede servir el 2n3904, pero es npn o pnp ?
le agredeceria sus ideas gracias |
#107 |
hola a todos....para los que preguntan si se puede cargar mas de una pila arriba dice que para una pila se necesita 3V+1.5V, y si deseamos cargar mas pilas, se le agrega 1.5V mas por cada pila que desiemos cargar.ej:si queremos cargar 2 pilas son:3V+1.5V+1.5V : 6V
saludos.... |
#108 |
hola a todos
quisiera saber si me pueden colaborar para construir un cargador de pila programable por corriente y con desconexion automatica....para pilas de 1,2 recargables que me dan 900mA como tiene que ser todo hardware entiendo por programable un potenciometro que me regule la corriente que llega a la carga, se que la desconexion se daria cuando la pila se cargue y se que para hacerlo deberia hacerlo con un rele pero no se como implementarlo si me pueden ayudar se los agradecere. si tienen alguna idea por fa no duden en decirmelo .....thanks |
#109 |
Gracias por el aporte a mi funcia muy bien.
#110 |
hola a todos
quisiera saber si me pueden colaborar para construir un cargador de pila programable por corriente y con desconexion automatica....para pilas de 1,2 recargables que me dan 900mA como tiene que ser todo hardware entiendo por programable un potenciometro que me regule la corriente que llega a la carga, se que la desconexion se daria cuando la pila se cargue y se que para hacerlo deberia hacerlo con un rele pero no se como implementarlo si me pueden Hola te adjunto un cargador que estoy probando en el simulador esperando que te ayude. saludos cordiales Cuirio |
#111 |
Saludos; ayer me compré un pila de NiMh de 9 voltios( recargable ) y de 250 mAh.
Voy a hacer el cargador, pero tengo algunas dudas: 1) Calculando; la R1 me sale 50 ohmios, cual sería su valor comercial? 2) Cual sería el voltaje en K1; o sea en el ingreso del conector. 3) Las R1 y R2; son de 1/2 watio, verdad? Gracias por sus respuestas. |
#112 |
hola
la salida de los cargadores de pila es de 5 a 6 volt por lo general, por lo que no creo que puedas carga una pila de 9Volt, simpre para cargar alguna pila o bateria o lo que sea se necesita un poco mas.bueno en cuanto a tu preguntas:la R1 mas cercana en valor comercial es de 47ohm y las de 1/4 a mi funcionan bien pero para una pila AAA. saludos.. |
#113 | |
El cargador que deseo hacer es este: ![]() Y esta es su explicación: Cargador de pila con diodo indicador Acá tenemos un cargador de pilas que es fácil de construir y puede ser útil para cargar prácticamente todas las pilas más comúnmente utilizadas de NiCd y NiMH. El único pequeño inconveniente, si es que se puede llamar inconveniente, es que no es un cargador rápido, porque trabaja con la corriente de carga estándar de una décima parte de la capacidad de la batería en combinación con un tiempo de carga de 10 a 14 horas. Con la ventaja de que las baterías recargables de hidruro de metal níquel tienen mayor capacidad, no siendo necesario preocuparnos por el efecto memoria. Esto significa que para una carga completa se utilizará una corriente de carga a cualquier tiempo, y si esto se hace utilizando la mencionada corriente de una décima parte de la capacidad de la batería, el tiempo de carga no es crítico. En otras palabras, se garantiza que la batería se cargará completamente después de estar de 10 o 14 horas, sin que exista peligro de sobrecarga, por lo que no importa si, por descuido, dejamos la carga durante 20 horas. Si estamos seguros de que la batería está sólo a media carga, podemos restablecer su capacidad completamente cargándola alrededor de 6 o 7 horas. Normalmente las pilas tipo AA tienen una capacidad de 1500 a 1800 mAh (miliamperios-hora), por lo que la corriente de carga debe ser de 150 a 180 mA. Si queremos cargar varias pilas al mismo tiempo, simplemente las conectaremos en serie, porque la misma corriente de carga circulará a través de todas las pilas, lo que hará que se carguen de forma simultánea. La cuestión ahora es como obtener una corriente de 180 mA. La solución más elegante y precisa es usar una fuente de corriente. Aquí hemos usado un regulador de tensión tipo LM317 como regulador de corriente. Este archiconocido regulador de tres terminales LM317 está diseñado para ajustar su resistencia interna entre los terminales IN y OUT para mantener una tensión constante de 1,25V entre los terminales OUT y ADJ. Sí elegimos un valor de: 1.25 = 6.94 Esto es una división 0.180 ,ohmios para R1, circulará exactamente una corriente de 180 mA. En la práctica no podemos comprar una resistencia con este valor por lo que elegiremos un valor de 6,8 ohmios, que sí está disponible. Por conveniencia, se ha añadido un indicador a LED al cargador. Este LED se ilumina sólo cuando la corriente de carga está circulando, por lo que lo podemos usar para verificar que las baterías están haciendo un buen contacto. Para conseguir que circule una corriente de 180 mA necesitaremos una cierta tensión. La máxima tensión en una pila durante la carga es de 1,5V y la fuente de corriente necesita unos 3V. Si sólo cargamos una pila, una tensión de alimentación de 4,5 V puede ser adecuada. Si cargamos varias pilas en serie, necesitaremos 1,5 V por el número de pilas, mas 3 V. Para cuatro pilas esto significa una tensión de alimentación de 9V. Si esta tensión de alimentación es demasiado baja, la corriente de carga será demasiado baja. Una tensión de alimentación grande no será mucho problema porque el circuito asegura que la carga no excede de 180 mA. La tensión requerida se puede obtener de forma conveniente desde un adaptador de red no estabilizado (o "eliminador de batería") de unos 300 mA, ya que necesitamos 180 mA. Normalmente es posible seleccionar varias tensiones diferentes con un mismo adaptador por lo que recomendamos elegir la tensión más baja para la cual el LED indicador de la fuente de corriente se ilumine bien. Deberíamos mencionar un par de puntos prácticos. Primero, podemos usar cualquier color de LED, pero lo que sí debe ser es de alta eficiencia (bajo consumo), porque dicho LED se ilumina con una corriente de 2 mA, que es la que se utiliza aquí. Cuando cargamos varias pilas en serie, las pilas se deben colocar de forma natural en el soporte de pilas . Aunque esto no es importante para este cargador, deberíamos apuntar que la mayoría de los soportes de pilas no son de muy buena calidad. Los puntos de conexión a veces tienen una resistencia de al menos 1 ohmio, lo cual da lugar a unas pérdidas considerables (para una pila cargada a 1 A proporcionará una tensión de sólo 0,2V...). Por último, notar que el LM317T (la 'T' se refiere al tipo de encapsulado) se debe fijar con un disipador. Aunque no hay peligro de que se destruya por sobrecalentamiento, no es conveniente tocarlo con los dedos porque estará caliente y nos podremos quemar. Un disipador de tipo SK104 (de unos 10K/W) será adecuado aquí. LISTA DE MATERIALES R1 = 6,8 ohm R2 = 180 ohm C1 = 10 μF 25 V electrolítico T1 = BC547B IC1 = LM317T D1 = Diodo led de alta eficiencia (bajo consumo) K1 = Conector de alimentación hembra (según adaptador de red empleado) BT1 = Soporte de pilas adecuado Espero me ayudes. Saludos. |
#114 |
Respuesta: Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
este cargador serviria para pilas cuadradas?
#115 |
Gracias MultiLAN por todo. Agradezco especialmente a mnicoulau que me re ayudo con unas dudas que tenía.
Cuando tenga el circuito armado lo subo. Gracias otra vez a mnicoulau. Saludos! |
#116 |
Dejo fotos del cargador que hice
![]() ![]() Saludos y gracias otra vez a mnicoulau! |
#117 |
Hola gente del foro, vengo al post porque lo encuentro interezante y porque estoy formando un grupo de robótica...los robots que estamos fabricando utilizan 2 baterias 6V 4Ah en serie, logrando así 12V 4Ah y esto conlleva la necesidad de recargar las baterias a 12V y con una corriente de 500mAh aproximadamente, y con corte automático si es posible...
buscando y buscando encontré un circuito que posteo a continuacion para que alguien que entienda un poco de esto o ya haya realizado este circuito me indique si funciona correctamente... saludos y gracias>: |
Última edición por Cacho; 20-nov-2009 a las 18:24 Razón: No de nuevo... |
#118 | |
Estas hablando de baterías de de plomo ácido si no me equivoco.El circuito no sirve porque el 337 inhibe al 558 a dispararse y la referencia la toman del mismo nodo. Faltaría una resistencia para separar las referencias. |
#119 |
las baterias que tengo son esas de gel, negras, con solo 2 bornes firmes, planos, selladas por completo.
esas baterias pequeñas que se utilizan en alarmas, robotica, radiocontrol, etc. saludos. |
#120 |
Yo lo hice y funciona bien pero:
-No lo podés usar con pilas recargables porque la batería va conectada directamente a la fuente de alimentación. -El diodo zener lo tenés que elegir bien ( empezá probando con uno de 12V) -El relé tiene que ser de 12v. -La batería no puede estar completamente descargada ( porque es la que inicialmente energiza el relé y la alimentación) -El circuito está pensado para mantener una bateria cargada y no tanto como un cargador en sí ( ejemplo luces de emergencia) |
