01/09/2011 #141
Avatar de reyvilla
es un cargador de pilas AAA y AA, creo que se pasaron en el diseño pero esta muy bueno carga en 15 minutos las pilas y cuando colocas las pilas detecta si son o no compatibles y si no lo son el led parpadea, y cuando empieza a cargar las pilas el fan "ventilador" suena bastante pareciera que fuese a despegar de la mesa...jajajaja
01/09/2011 #142
Avatar de elaficionado
Necesitas un circuito como este o algo parecido http://www.circuit-projects.com/conv...by-lt1618.html
También puedes hacer dos cargadores y así puedes cargar 4 pilas.
Chao.
elaficionado.
06/09/2011 #143
yo hice este cargador de pilas y funciona bien solo que tarda unas cuantas horas en cargar las pilas, y el LED no se apaga cuando estan cargadas, tambien decian por el foro que el LM317 se calentaba mucho asi que le puse una placa de refrigeracion pero mi sorpresa fue que dicho integrado ni siquiera se pone templado, siempre esta frio! por cierto yo conecte 4 pilas de los mismos mA y de nimh y me las cargo igual, solo que como dice en el manual le meti 9V de alimentacion al circuito (3v + 6 de las pilas) hasta ahora cargo la pilas con el y el unico problema que me dio es que es muy lento al cargar.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (145,2 KB (Kilobytes), 82 visitas)
29/09/2011 #144
Hola gente! queria hacer una pregunta un tanto reiterativa, pero quiero asegurarme que entendi:
No hace nada que se le aplique un poco mas de tension de la necesaria, no? porque tengo ganas de hacerme un cargador de estos, pero que pueda poner una o dos pilas (cambiando una llavecita). El tema es que funcionando con una sola pila tendria 1.5v en exceso... No pasa nada?
Gracias por sus respuestas...
29/09/2011 #145
solo tendrias que modificar la corriente de carga con esa llave y listo...
30/09/2011 #146
nicolas dijo: Ver Mensaje
es buena esa... aunque pensaba ponerlas en serie, asi no corro riesgo de q a una sola pila le pase el doble de corriente. no se si me explico bien...
30/09/2011 #147
La pilas en serie reciben la misma corriente.
Mira aquí: Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif CARGADOR-NICD.gif (20,1 KB (Kilobytes), 431 visitas)
30/09/2011 #148
esta es mas o menos lo que queria hacer... no se como subir imagenes, asi q recurri a esto :S
<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-cargador12pilas-6979756.html'><img src='http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_6979756cargador-12-pilas.png' alt='subir imagenes' border='0'></a>
no funciono, a ver esta...
30/09/2011 #149
Vcc >= N*Vbt + 4.5V
N=1 (una pila)
Vbt=1.5v ó 1.2v
Vcc >= 6V
N=2 (2 pilas)
Vbt=1.5v ó 1.2v
Vcc >= 7.5V
( >= ) = mayor o igual
Chao.
elaficionado.
30/09/2011 #150
tenia entendido que Vcc era la tension total de las pilas mas 3V, que en el caso de dos pilas me daria Vcc=6V (1.5V*2+3V)... corrijanme si me equivoco...
30/09/2011 #151
No la ecuación es
Vcc >= N*Vbt + 4.5V
Vcc >= 2x1.5V + 4.5V = 3V + 4.5V = 7.5V
Chao.
elaficionado.
30/09/2011 #152
mucha razon! gracias por la ayuda... el fin de semana la armo y les cuento...
05/10/2011 #153
el cargador me anduvo!! o sea, carga... el unico problema es que el led no se me apaga y no encuentro explicacion de por que se tendria que apagar. Tampoco veo como es que el cargador puede dejar de cargar una vez completa la carga, excepto que la pila eleve su tension hasta que el LM317 no reciba suficiente tension, pero no creo que sea eso... si alguien sabe, que me cuente por favor...
gracias!!
05/10/2011 #154
Ese cargador no indica cuando se cargó la pila, tu determinas cuando lo desconectas, es decir, 14 es el tiempo máximo que debe cargarse una pila.
Chao.
elaficionado.
05/10/2011 #155
Chao.
elaficionado.
Okas! con razon! :P Muchas gracias!!
20/10/2011 #156
Avatar de deluxmigue
hola, yo hice no hace mucho un cargador automatico a 12V, tienen indicadores de cuando la bateria ya esta cargada espero que le sirva.
los trimer ajustarlo segun lo que dice el esquematico para que te funcion normalmente, un trimer es para ajustarlo a los 12V y el otro es para colocar una resistencia de 8.9K que no es comercial.
si quieres hacer otro diferente solo tienes que cambiar el divisor de voltaje y graduar el voltaje de salida del cargador, buen provecho
Tipo de Archivo: rar Impresos.rar (18,7 KB (Kilobytes), 126 visitas)
23/10/2011 #157
Hola a todos, tengo una pregunta:
Puedo utilizar las pilas mientras se estan cargando?
Tengo un transmisor RF que utiliza 2 pilas AAA y quisiera saber si puedo conectar este cargador y cargar las pilas mientras se este utilizando el transmisor?
Carlos.
30/10/2011 #158
con este sistema si se puede, fue diseñado para eso
15/11/2011 #159
deluxmigue dijo: Ver Mensaje
Este diagrama sirve para baterías de gel de 12v 7mAh? Necesito adaptar una de éstas baterías a un destornillador inalámbrico para recuperarlo y darle más autonomía pero antes de comprar la misma, quiero asegurarme de tener un cargador.
Avatar de Nilfred
Me parece que te referís a las de Pb de 7 Ah
Medidas: Largo: 151 mm, Ancho: 65 mm, Alto: 100 mm, Peso: 2.62 kg
Vas a sacar brazos de camionero con ese destornillador Bueno, hoy en día tienen dirección hidráulica asistida, pero se entiende la idea.
Si es esa, entonces no te sirve este cargador
