26/06/2013 #1
Cargador solar para bateria de Gel 12v 7ah
hola a todos.
Resulta que necesito cargar una bateria de 12v 7ah con un panel fotovoltaico, cuento con 2 paneles:
panel 1 : 51.0 watts, 17v , corriente maxima 3.2 A
panel 2 : 35.0 watts 17v , corriente maxima 2.2 A
lo que estaba pensando es poner en paralelo ambos paneles, para sumar la corriente y cargar mas rapido pero es recomendable? o seria mejor en serie?
Quisiera que me diera una mano para armar el circuito, gracias de antemano por sus respuestas
26/06/2013 #2
Corrige está mal los datos que estás dando de los paneles.
26/06/2013 #3
cristian_elect dijo: Ver Mensaje
Hola , las especificaciones que dice en el panel son las siguientes:
panel 1
ouput: 51.0 w
optimium voltage: 16.9 v
optimium current: 3.02 A
Corriente cortocircuito: 3.8 A
Panel 2
ouput: 35.0 w
optimium current: 2.02 A
26/06/2013 #4
Ojo, se recomienda no mas de 40por ciento de I de carga inicial , 2.8Amp para tu bateria.
26/06/2013 #5
opamp dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta, no tendras algun circuito que puedas facilitarme porque no tengo nada ahora para cargar la bateria
26/06/2013 #6
Es sólo una guía, el Trans Darlington puede ser cualquiera de 4 a 6A, por ejemplo el famosísimo TIP121. La batería se cargará aprox a 14.4V, la I dependerá de las condiciones de carga de la batería.
Sería necesario que limites la I de carga inicial puedes empear una resistencia entre el emisor del T.Darlington y tu batería de 1 a .47 Ohm a 10Watts.
Tipo de Archivo: jpg conv17V-14.4V.JPG (49,6 KB (Kilobytes), 86 visitas)
27/06/2013 #7
Avatar de Nilfred
Si los pones en serie vas a recibir la corriente del menor de los 2
Definitivamente en paralelo.
Para cargar esa batería mejor un panel de 700 mA, unos 12 W, así no tenes que preocuparte por limitar la corriente.
Para usar el panel de 2.02 A, 3 baterías de 7 Ah en paralelo. Un LM317 soporta 2.2 A con un buen disipador.
Para usar el panel de 3.02 A, 5 baterías de 7 Ah en paralelo.
Necesitas el regulador de carga de 10 A y el banco de al menos 8 baterías, para algo mas permanente.
Los reguladores de carga para paneles, no son como los comunes que consumen lo necesario.
Para no calentar el panel, tenes que consumir todo: Se usan circuitos tipo shunt, que cortocircuitan la entrada si no hay consumo.
Mirá por acá: http://www.redrok.com/electron.htm#charger
