16/05/2009 #1
Cargador Solar para Bateria de Gel
Que tal amigos.
Resulta que tengo que presentar un proyecto, y necesito fabricar un cargador solar, pero tengo unas dudas, después de investigar y hacer cálculos llegue a esto.
Batería de gel D31T de 12v; 1125A/h; 13500wtts
Panel solar 200wtts; 16.5v; 12.12A
Entonces la batería quiero cargarla en un día, en un día promedio de sol en 8hrs, entonces calcule la corriente de carga que es de 140.625A
Corriente de Carga = (1125A/h)/(8hrs) = 140.625A
Entonces si mal no calculo 140.625A/12.12A = 11.6 Paneles, redondeando a 12 paneles para cargar la batería en 8hrs
1. Quisiera saber si los calculas están correctos
2. Otra cosa, que pasa si cargo la batería con el 37.5% de su voltaje nominal, o sea, si cargo la batería con 16.5v que suministra el panel solar.
3. ahora bien, si puedo usar un panle solar de 12v; 200wtt, que me suministra 16.6A puedo cargar la bateria con eso, ademas bajaria el numero de paneles a 9 Paneles.
16/05/2009 #2
Avatar de Nilfred
¡Animal!
1125Ah puede ser la capacidad de arranque a 0°C, fijate si no tenes un número mas chico tipo 75Ah.
16.5v puede ser la tensión en vacío, con carga es 13,8-14,4v además según la longitud del cable esos 12,12A te tiran abajo la tensión a razón de 12,12v por cada 1Ω.
En definitiva te alcanza con 1 solo panel
D31T
16/05/2009 #3
osea que no me da los 1125A/h? =(
necesito alimentar un motor de 50HP
en un voltaje de 400v trifasico son alrrededor de 40Kw
entonces quiero poner 6 inversores monofasicos de 5kw de 12Vcd a 220Vca y rectificar los 220Vca para obtener unos 400Vdc para meterlos a un inverso tri-fasico de 30KVA para suministrar al motor...
la verdad creo que ando mal en calculos, volvere a verificar!
pero eso es lo que quiero hacer.
otra cosa? como sacar el voltaje de rizado del rectificador monofasico, no recuerdo como se hace, y no encontre mis apuntes!
Gracias Nilfred
16/05/2009 #4
para esto nada mas quiero alimentar 3/4 partes del consumo electrico del motor, la otra 1/4 parte que la tome de la red de distribucion
quiero hacer calculos para 3/4; 1/2; 1/4 de la potencia de consumo
16/05/2009 #5
otra pregunta. http://www.sumiseran.es/es/si5000wk.pdf este inversor convierte de 24Vcd a 230Vca a 5000w
por lo tanto la corriente de salida es de I=5000w/230v=21.74 A ?
y al inversor se le aplica la ley de la conservacion de la potencia?! :S "potencia de entrada es igual a la de salida"?
por lo tanto en la entrada, I=5000w/24v=208.33A? :|
estoy en un hoyo negro, ayuda porfavor >.<
16/05/2009 #6
y la bateria ya cheque bien, osea que me da 75Ah por 20H seguidas, verdad?
16/05/2009 #7
Avatar de Nilfred
A lo sumo te dará los 1125A durante 4 minutos.
Invertir, rectificar, invertir, rectificar, invertir. Algo te falla.
Con 28 baterías en serie tenes los 400v. ¿Cuanto tiempo tiene que funcionar el motor con las baterías? No entiendo.
Bueno, te dejo, esto no es lo mío.
17/05/2009 #8
Avatar de luisgrillo
Mark TLLZ dijo:
Estas mal con esa corriente amigo, tiene que ser aun MAYOR.! ya que las perdidas en el transformador, mosfet y todo tipo de cosas te haran consumir mas corriente,
ponle tu que el inversor tenga una eficiencia de 80% entonces seria masomenos una corriente de 260 Ampers.
como la ves?
Amenos que los 5KW sean pulsos. o es continua esa potencia?
17/05/2009 #9
Avatar de Nilfred
Mark TLLZ dijo:
¡NI EN PE-DO!
Pout = Pin × η
o tambien
Pout = Pin - ∑Ploss
Empeza por describir el motor, potencia, tensión, fases, lo que tiene que hacer, si tiene que frenar, si varía su velocidad, si gira en ambos sentidos, cuantas horas se usa por día. Lo de frenar es importante porque esa energía se puede recuperar.
Luego, cuál es la intención de usar paneles solares.
Con eso se puede deducir cuantos paneles y baterías necesitas así como el circuito inversor/cicloconvertidor.
17/05/2009 #10
motor: motor para bombeo de agua en campos agricolas
HP=50; V=440; 3f; P=37.3Kw; I=50A; Tiempo de funcionamiento=4hrs al dia
solo quiero suministrar 3/4 a 1/4 de la potencia consumida del motor
Bateria: de gel modelo D31T
V=12v; Capacidad=75Ah (c/20)
Panle solar: Evergreen Solar ES-A-200-fa2 200W 24V nominal Silver Frame Solar Panel
Inversor: de 24Vcd a 230Vca de 5000wtts (por 6 para acompletar 30kw)
Convertidor Rotativo monofasico a trifasico 220v/220v de unos 50HP
http://www.convertidorestrifasicos.c...n.htm#Los_Usos
Transformador elevador 220v/440v de 30KVA
17/05/2009 #11
Avatar de Nilfred
Unificando unidades tenemos:
Motor: 37300W × 4hs = 149200Wh
Batería: 12v × 75Ah = 900Wh
Panel Solar: 200W × 8hs = 1600Wh
149200Wh ÷ 900Wh = 166 baterías
149200Wh ÷ 1600Wh = 93 paneles solares
