08/01/2013 #1
Cargador solar para baterías Litio
Hola, estoy tratando de cargar una batería de 3,7V 6600mAh a partir de un panel solar con las siguientes características:
-5.8V nominal
- open-circuit sobre 7.25V
- 0.52A
- 3W
Para regular la carga estoy usando el integrado MCP73871, este integrado es capaz de proporcionar hasta un amperio de carga.
El problema es que si la tensión del panel está por debajo de 5V, un día nublado, el regulador de carga no es capaz de cargar la batería. Para resolver este problema se me ocurre usar un panel más grande, que tenga mayor voltaje. Entonces para conectar el panel al MCP73871 necesitaría regular esa tensión ¿Os parece que es viable o seria mejor buscar un panel con mayor potencia pero manteniendo el voltaje?
Gracias,
Un panel de 10W, en día nublado te dará 1W tendría que esperar que se despeje.
09/01/2013 #3
Hola, gracias por contestar. A lo que yo me refiero es si por ejemplo el panel solar es de 10W y 12V, en un día nublado puede dar una tensión superior a 5V, cosas que con el que yo tengo no pasa. Con lo que al dar una tensión mayor que 5V el regulador de carga puede seguir funcionando. Corrígeme si me equivoco.
