24/08/2009 #1
cargar 3 baterias con placa solar
tengo un campo en el cual tengo instalada una placa solar que me carga una bateria de coche normal,que utilizo para la iluminacion del campo,ahora en verano llevo la television y claro me dura menos la bateria,mi pregunta es podria colocar 2 baterias mas en serie para tener mas duracion en la iluminacion,y la siguiente pregunta cuando salga la luz y empieze la carga me cargaria las 3 baterias sin problema o tendria que colocar algo para que cargaran.
24/08/2009 #2
Hola
La Placa Solar, Mencionada En Tu Mensaje, Tiene Unas Características Especificadas Por El Fabricante.
Si Ha Sido Capaz De Cargar Una Batería, Probablemente Podría Cargar 3 Pero No a La Vez.
Busca Las Especificaciones De Esta Placa Solar Para De Ahí Definir Si Puede Cargar Las 3 Baterías a La Vez. Normalmente Vienen En Una Etiqueta Adheridle.
Otra Cosa: Entre La Placa Solar y La Batería Hay Algún Aparato. Si Lo Hay Debemos Saber Tambien Sus Especificaciones.
a Tus Ordenes
