11/09/2006 #1
Ayuda como cargar una bateria de plomo 12volts
Buenas tengo una bateria de 12 voltios a 17 amperios y quiero cargarla pero el cargador que tengo no se si le dara lo que le tiene que dar en el pone salida 12v 900ma 10.8va bueno pues ustedes me diran si vale o no y si no valiera abria alguna manera de amplificarle la potencia para que llege a carga esta bateria y otra que tengo de 7 amperios que tengo por aky
Ajunto una foto del cargador por la parte que se enchufa lleva 4 tornillos vamos que se puede abrir y supongo que se podra modificar saludos gracias
pd: y perdon por mi inorancia pero de electonica lo minimo
11/09/2006 #2
Avatar de Nilfred
Metele si, asi como está, dejala cargando entre 12 y 19 horas a la de 17A.
Para la de 7A dale por 8 horas nomás.
No te olvides de desconectar cuando se haya cumplido el tiempo.
