03/03/2012 #1
cargar bateria trafo dicro modificado
Hola a todos... Estoy intentando armar un cargador para una bateria de 12v 50A...
Se me ocurrio rectificar un transformador dicro de 50w...
Para que arranque es necesario conectarle a la salida una lampara y luego de rectificar con un diodo rapido y filtrarla con un capacitor, me encuentro con que no hay demasiada tensión... Desarme el toroide y le agregue tres espiras de alambre con lo que en vacio llego a los 17 Vcc...
Para cargar la bateria (que en este momento no tengo en mis manos) y suponiendo que la corriente inicial de carga es mas grande que la que mi pequeña fuente pude proporcionar, pense en conectarle una lampara en serie de unos 50w por el ya conocido efecto del tungsteno.
Duda... Como puedo hacer para que me limitar la tension a 14V sin usar reguladores del tipo 78xx.. Porque trabajando calientan mucho y necesitan un disipador grande...?
Si bien con la bateria conectada no creo que supere los 14v en ningun caso, me gustaria poder limitarla para que en vacio no se valla...
Gracias...
03/03/2012 #2
Con un regulador por PWM
03/03/2012 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Chann... buena idea... algun circuito para recomendar....???
