24/07/2012 #1
Como cargar estas baterias?
bueno consegui 6 baterias de 2 luces de emergencia que me regalaron (3 de cada luz). La pregunta es como hago para cargarlas?
En la bateria dice R.D 100722.J.D y abajo unas letras chinas. No se el voltaje de cada una pero supogo que debe ser 4v o 5v. Porque no se si estaban en serie o en paralelo. Medi 2 con el tester y una me daba 2,5v y la otra 3,5v aprox. Las luces funcionan con 4 o 5v.
Mi idea es usar las baterias para otras cosas, pero no se como cargarlas. Nunca cargue una baetria.
Se pueden cargar sin necesidad de hacer un circuito cargador?
24/07/2012 #2
crislash dijo: Ver Mensaje
Si,comprando uno.¿o pensabas que se iban a cargar solas?
Seguramente son baterias de ni-cd o ni-mh ,para cargarlas las conectas a 4 o 5 voltios a traves de una resistencia para que no pase mucha corriente.
24/07/2012 #3
octavio2 dijo: Ver Mensaje
Cuanta corriente necesitan mas o menos?. Tengo una fuente de computadora para cargarlas, sino una que hice yo regulable y tambien con un 7805 que me entrega 1A.
Si las baterias llegan a ser de 4v y yo las cargo con 5v no les hace nada?
Para saber que estan cargadas me doy cuenta cuando no aumente mas el voltaje?
Y puedo cargar a las 6 en paralelo?
Muchas gracias por responder y disculpen tantas preguntas es que nunca lo hice.
24/07/2012 #4
¿ Y si ponés una foto de las baterías , así nos dejamos de adivinanzas ?
24/07/2012 #5
24/07/2012 #6
Esas son baterías de Plomo-ácido-gel de 4 - 4,6 Vdc cada una.
¿ Tenés algún transformador o fuente ? Si es que si , describila
24/07/2012 #7
Tengo una fuente de computadora que me entrega 5v 18A o 12v 8A.
Tambien tengo una fuente hecha con un transformador de 1A, en la cual tengo 3 salidas: 5v (7805), 12v (7812), y ademas una salida regulable (lm317)
24/07/2012 #8
Necesitás casi 5 Vdc por cada batería . . .
Yo pondría dos en serie y las cargaría con una lámpara dicroica en serie de 12 V 20 watts durante unas dos horas.
Date una vuelta por aquí :
[Tutorial] Como recuperar baterías de Gel
24/07/2012 #9
estaría bien si las cargo sin la lámpara pero con 4,5v de la fuente regulable?
Puedo cargar todas juntas o es mejor de a 2?
Lei el tutorial que me pasaste pero estas baterias funcionan bien (eso es lo que creo) lo unico que me falta es cargarlas
24/07/2012 #10
¿ Y que te regula la corriente ?
¿ Y si una batería se pone en corto ?
24/07/2012 #11
encontre una lamparita de una linerta de 6v, me sirve?
24/07/2012 #12
Si , a ver , probala
24/07/2012 #13
Arme todo, puse las 2 baterias en paralelo y en serie la lampara, conecte a 5v y tanto las baterias como la lampara le caen 2,5v
24/07/2012 #14
Ok , yo no las cargaría en paralelo sino de a una , ya cargadas podemos verificarlas y ponerlas en paralelo o en serie
24/07/2012 #15
Cnecte 1 en serie con la lamara...
Tengo 2,7v ahora en la bateria y 1,8v en la lampara
24/07/2012 #16
Dejala cargando unas horas , mañana le conectas alguna lamparita a ver cuanto dura
25/07/2012 #17
despues de casi 4 horas de carga la bateria me marca 3v en vacio, intente conectarle un led y se cae a 0.7v, lo saco y vueleve a marcar 3v pero cuando apenas mido marca 3,4 y a los 4 segundos ya marca 3 y asi va bajando de a poco
25/07/2012 #18
Vale,todo va segun lo previsto,ahora busca un punto de reciclaje.
25/07/2012 #19
A quitarles las tapitas y ponerles o agua destilada , desmineralizada (la que chorrea de los aire acondicionado-split sirve perfectamente) o algún "recuperador de baterías"
A leer por allá :
25/07/2012 #20
de cuanto deberia ser la corriente de carga? porque me marca 0.
