24/09/2008 #1
Cargar Laptop desde otra bateria
Estimad@s, les hago la siguiente consulta, estoy por instalar unos paneles solares los cuales cargaran una bateria de 12v estacionaria.
Es posible que conectando esta bateria de 12v en paralelo con la entrada de mi laptop (q funciona a 12v tambien) pueda cargar la bateria del laptop?
No es necesario instalar algun tipo de limitador de corriente entre las baterias o algo similar?
Gracias, sdos
24/09/2008 #2
Hola, casi seguro que si te las carga, siempre que la entrada del ordenador sea inferior a 12 v, si no pues es como los vasos comunicantes, si están a la misma altura no hay trasvase de uno a otro.
Un saludo
24/09/2008 #3
Avatar de fernandoae
Medio obvio.... si el cargador de tu nb es de 12V y las baterias te entregan 12 o un poco mas
