18/11/2009 #1
Celda solar para radio a 6 Voltios
Saludos,
Dado que en la oficina hay pocos enchufes par poder conectar una radio que tengo, y el mas cercano está a mas de 5 metros y no poder poner un cable alargador para poder conectarlo, tengo una pequeña duda ya que en energia solar no estoy muy fino, y es que este radiocassette que tengo funciona a 6 V en continua, y antes de que se me olvide, lo bueno que tiene la oficina donde trabajo, es que tiene mucha luz de fluorescente y me di cuenta con una calculadora sin pilas y con una celda solar, funciona perfectamente con esa luz blanca, claro que la celda que tiene da de pico 1,5V, la cuestion es, que si puedo conectar al igual que el mecanismo de la calculadora, una celda solar de unos 6 V o dos de 3 V directamente sin las 6 pilas que llevaría para ser portatil, ya que se encendería por la mañana al entrar y encender las luces y por la noche al salir y apagar las luces, se apagaría ella sola al no tener bateria que la alimentase, y casi que me vendría mejor de esta manera porque asi si se nos olvida apagarlo, no nos tendríamos que preocupar de que el último que saliese lo apagase.
Darme vuestra opinion si se puede hacer así o no.
18/11/2009 #2
Avatar de ELIHU TOVAR
Respuesta: Celda solar para radio a 6 Voltios
sabes me parece interesante lo que dices. teoricamente puede que funcione.
donde podrias tener problemas es en la potencia del radio creo que no sera igual.
tienes el dato exacto de cuantos amp consume?
saludos!!!
19/11/2009 #3
Lo miraré porque es una de las cosas que he pasado por alto, pero supongo que no mas de 300 mA, porque el trafo de 220 a 6 V es de los de hilo fino, pero de todas las maneras lo miraré para evitar confusiones.
Pues si, estaba habia acertado en la corriente que consume el radiocassette, lo puse porque me sonaba de haberlo visto y lo comprobé y son los 300 mA.
21/11/2009 #4
Avatar de tecnogirl
Consigues o tienes las celdas de 6V o de 3V ?, tienes las referencias de fabrica ?....
21/11/2009 #5
Pues estoy mirando celdas y he encontrado en esta tienda on-line que al mismo tiempo tiene tienda física donde vivo, varias celdas de diferentes intensidades y voltages,
Tengo varias opciones, como por ejemplo:
-Acoplar 5 ó 6 celdas como estas:
http://todoelectronica.com/celula-so...na-p-7014.html
http://todoelectronica.com/celulas-s...ol-p-7012.html
http://todoelectronica.com/panel-sol...ol-p-7007.html
http://todoelectronica.com/pequeo-mo...ol-p-7006.html
-Acoplar 2 ó 3 como esta:
http://todoelectronica.com/placas-so...vo-p-7054.html
http://todoelectronica.com/solares-e...ol-p-7008.html
Ó en su defecto y por ser mas práctico y como va a ser solo la radio y a volumen bajo por no molestar a muchos compañeros, este artilugio con celdas solares que sirve tambien para recargar pilas y cargar el movil, aunque la intensidad con que trabaja es de 200 mA a 6 V, que supongo podrá trabajar medianamente bien la radio.
http://todoelectronica.com/cargador-...le-p-7037.html
Son todas de la misma web, si está prohibido poner paginas web que me avisen los moderadores, es solo un mero ejemplo de lo que he estado viendo para que deis vuestra opinion, supongo que en las web de compra-venta famosas habrá mas y mas acordes a lo que se requiere para el invento.
23/11/2009 #6
Avatar de tecnogirl
El radiocassette tiene el dato de placa de consumo de potencia ?. Al parecer es de 6V x 300 mA o 1.8W, con lo que 3 celdas http://todoelectronica.com/placas-so...vo-p-7054.html serian suficientes... Salu2.
23/11/2009 #7
Avatar de Eduardo
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
Estarian sobradas si los paneles estuvieran al rayo del sol. En una oficina con iluminacion fluorescente no van a dar ni el 10% de la corriente nominal (y creo que estoy siendo muy generoso).
23/11/2009 #8
Avatar de tecnogirl
Tienes razon... Alfgu, puedes sacar las celdas solares para que le den el SOL ?. Salu2.
23/11/2009 #9
Por desgracia no puedo, la ventana mas proxima está a otros 6 metros de donde estoy yo (en todo el centro de la oficina) y es un ventanal grande, y ya sería tirar de cable y encontrar un enchufe que está no mas de 5 mts, a parte que tambien por desgracia, la calle donde está, al ser un local bajo semi-sotano, no llegan los rayos del sol por los edificios que hay alrededor y hay mas luz con las fluorescentes que con el sol, a medio dia se asoma un poco pero en media hora se esconde por los edificios de nuevo.
Si es así, lo tengo complicado, ¿no?, aun así haré la prueba con una radio de bolsillo a 3 voltios que no creo que consuma mas de entre 50-100 mA (tengo una que no consume casi nada Mx-Onda RDM 939 y otra una Casio RJ-8 mas otra de marca "X" de una promocion de un supermercado de barrio que costó barata pero es penosa en deteccion de emisoras, lo único bueno, el reloj, pero el despertador no suena a penas jeje), con una celda adecuada a ello, si sale mal, así lo tengo para cargar una bateria en mi casa para tener luz por energia solar y que por detector se encienda de noche, que es lo contrario de la oficina donde trabajo, la sobra luz solar.
26/11/2009 #10
Avatar de tecnogirl
Alfgu: Podria funcionar usar dos paquete de baterias recargables, uno en tu radio mientras el segundo lo recargas con las celdas solares en tu casa, con pleno Sol y, vas alternando los paquetes de baterias. Salu2.
26/11/2009 #11
Avatar de Eduardo
O cargarlas en la misma oficina con un cargador comun
26/11/2009 #12
Avatar de tecnogirl
Pero Alfgu desea energia solar... Salu2.
26/11/2009 #13
Sería buena idea lo que comentais, pero ya me las ingeniaré para poder pasar un cable hasta el enchufe mas proximo y no comprar pilas recargables, que por suerte tengo unos colgadores tipo cadena, de unos carteles de la antígua seccion que habia ahí, o la otra opcion, empalmar en el cable de los fluorescentes, un cable y que haga tirada hacia abajo donde esté la radio, encima de una estanteria de 2 mts de alto y hasta el techo queda como 1,5 mts aprox.
Lo de la energia solar era para no usar pilas y quitarme de cables.
