31/05/2012 #1
Ayuda con chopper
Buenas tardes estoy diseñando un regulador de voltaje con un transistor chopper y lo estoy controlando variado el duty cycle de un pwm generado por un 16f877, el programa del pic esta bien, me varia el duty cycle como yo quiero que lo varie, pero el voltaje que me sale no es el que deberia, tengo entendido que la relacion es Vout = dutyCycle*Vin - 0.7v. Les dejo una foto del circuito.
01/06/2012 #2
Avatar de chclau
No podes usar el transistor asi y meterlo en saturacion. Mejor usa un PNP.
Para usar un NPN y meterlo en saturacion, la salida deberia ser Vo=Vin-0.3
Y por otro lado, queres que Vb=Vo+0.7
Conclusion: Necesitarias crear una tension de control Vb mas alta que tu tension de entrada. No es imposible de hacer, es lo que hacen todos los circuitos boost en fuentes DC-DC que usan transistor de paso MOSFET-N. Pero es complicarse al cuete, por eso te digo, preferible usar un PNP.
01/06/2012 #3
¡¡¡ Si pones menos circuito pones ya solo el emisor !!!
Me imagino que está mal polarizado, has puesto la carga en el emisor o así pero como no veo el circuito no lo puedo saber.
