29/12/2006 #1
CICUITERIA PARA FUENTE
HOLA AMIGOS DEL FORO PRIMERO SALUDANDOLOS POR UN CHEVERE AÑO NUEVO Y AQUI LES DEJO MI PREGUNTA, COMO PUEDO SABER QUE DIODOS USAR Y QUE CONDENSADOR ELECTROLITICO PARA UNA FUENTE DE 10 15 20 O DE 25 VOLTIOS LA CAPACIDAD DE LOS CONDENSADORES VARIA DEACUERDO AL VOLTAJE ESA ES MI DUDA DA = PONER CUALQUIER DIODO DE 3 AMPERIOS PARA UN TRASFORMADOR DE 3 AMPERIOS BUENO SALUDOS A TODOS
29/12/2006 #2
Hola nemesaiko, la capacidad que se suele poner en los condensadores electroliticos en las fuentes de alimentacion depende del consumo que obtengamos de esta fuente. Se suele poner una capacided de 1000microfaradios por cada amperio. En tu caso seria 3000 microfaradios. Esto es valido para fuentes con transformador conectadas a red de 50 o 60 Hz.
Coincido con pantuflo, la relacion es:
1mA = 1uF
La tension de los capacitores tenes que darle un margen de 20/30% por lo menos, para evitar que se calienten.
Saludos...
29/12/2006 #4
gracias a los dos por su ayuda
