29/11/2010 #1
Circuito de 3 patas b0345
Hola , he buscado este componente en internet y no lo encuentro, tiene el encapsulado de un 7805 y puede que sea un transistor, es posible que cmos o pmos, alguien sabe algo?
29/11/2010 #2
Avatar de Tacatomon
En que circuito lo encontraste?...
Me he encontrado algunos Triac con números parecidos a los que muestras.
29/11/2010 #3
en una fuente de alimentación, hay dos en paralelo conectados y estan controlados por 3842, son los que se conectan al bobinado del transformador de la conmutada para hacer el swtching
29/11/2010 #4
Avatar de fdesergio
Por lo que dices son Mosfets, danos mas datos del equipo para ver si te ayudamos, chauuuuuuuuu
29/11/2010 #5
Si el 3842 los controla desde su pata 6 a través de una resistencia baja , digamos 100 ohms , serían MOSFETS.
Así que buscate alguno con un voltaje superior al voltaje que conmuta , y la corriente . . . vos dirás.
Saludos !
29/11/2010 #6
Hecho, he supuesto que eran mosfets y tengo el esquema correcto, me entran inpulsos d3e 10 v en las bases y en el drain , creo, una resistencia smd que pone R270, que creo son 0.27 ohms, a tierra, el source a la bobina que esta al otro extremo a masa, y la tengo funcionando.
29/11/2010 #7
Ah , OK cargá la fuente y fijate que los mosfets no se calienten mucho.
Saludos !
