10/01/2010 #21
Avatar de Cacho
Respuesta: Circuito Amplificador de Amperaje?
kilermenjose dijo: Ver Mensaje
...las medidas son: a=4.3cm y b=6.3cm...
Eso es un trafo bastaaaante grande... Del orden de los 300-350VA.
Me parece que mediste algo mal. Sólo cuenta la medida de la "pata" central del núcleo, la que va por adentro del carretel.
Avatar de Nilfred
Mirando la foto esas medidas parecen ser el ancho y el alto de tu trafo, nada que ver, [inserte su puteada favorita aquí].
Esto esta visto de arriba:
10/01/2010 #23
Avatar de elbrujo
300 a 500 mA.. no creo que de mas..
10/01/2010 #24
Avatar de kilermenjose
Bueno veo el trafo desde arriba.. eso es lo que mide.. el trafo pesa aproximadamente como 800gramos..
10/01/2010 #25
Avatar de Nilfred
Hierro: 0.8 kg / 7874 kg/m³ = 0.000101m³ × 1.000.000 cm³/m³ = 101.60 cm³
Cobre: 0.8 kg / 8960 kg/m³ = 0.000089m³ × 1.000.000 cm³/m³ = 89,28 cm³
4,3 cm × 6.3 cm = 27.09 cm²
100 cm³ / 27.09 cm² = 3,69 cm
Un cubo de 4,3 cm × 6.3 cm × 3,7 cm de hierro y cobre pesa aproximadamente 800g
Según mis cálculos estas midiendo como el culo.
10/01/2010 #26
Avatar de Cacho
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Por las dudas, con tags:
[Ironía]
Nilfred... ¿Qué dijimos del lenguaje?
Estamos hablando de un paralelepípedo, más exactamente de uno recto. Y es el caso particular de un ortoedro.
¿Cómo vas a poner que stá midiendo un cubo? Deberías poner ortoedro.
[/Ironía]
Perdón, no pude contener ni la risa ni el comentario pavo...
10/01/2010 #27
Hola: Ya lo dijo elaficionado: "Hay circuitos que reducen el voltaje y aumentan la corriente (fuentes step-down)".
Solo por darte un ejemplo de algo conocido: Usa un LM2576: Step-Down (buck converter) soporta hasta 45V de entrada. Corriente Max. de 3A y tension de salida regulable (precio en digikey u$s 2.15). Puedes mirar el datasheet en la pagina de ON Semiconductor (o National, etc).
