09/09/2013 #1
Circuito de carga para batería de cámara ip
hola muchachos,
Estoy realizando un proyecto referido al ferromodelismo. Los trenes se comunican con la estación por medio del protocolo dcc. Por la via viajan trenes de pulsos codificados los cuales corresponden a diversos comandos para las locomotoras. Ademas, cada locomotora obtiene la corriente necesaria para su desplazamiento de la misma via. Mi idea es colocar una camara ip sobre la locomotora y que esta sea capaz de funcionar con el voltaje de la via que es de unos 22v. Quisiera armar un circuito capaz de alimentar a la cámara de 5v sin deformar la onda ya que es vital para la comunicación.
muchas gracias. ...
10/09/2013 #2
No tiene nada que ver , por un lado hacés el alimentador-cargador de la batería y por otro verías como conectás la salida de la cámara via capacitores o un transformadorcito o ambos dos a las ruedas
Saludos !
