03/11/2013 #1
Circuito cargadores universales celulares
hola, estuve buscando en la web un buen rato.
queria mirar el circuito, ya que son tan pero tan comunes y economicas.
yo las uso, pero nunca le preste atencion al circuito.
se que usan un chip simple de 2 * 4 pines.
pero no encontre el esquema ni el codigo de el chip o los que se usen .
si alguien lo tiene se agradece .
es para leer un poco nomas.
10/11/2013 #2
yo creo que las empresas le sacan el codigo para que nadie sepa y los clonen
http://diagramasde.com/celulares
10/11/2013 #3
noooo........alguna vez mire en uno , y se ve el codigo, y el chi p es re- comun .
hay uno chino muy usado .
pero no lo tengo ahora, es buscar la datasheet.
y hay esquemas.
pero no anote el chip .
y queria ver si quizas habia una web con esquemas
10/11/2013 #4
Avatar de ibdali
En general esas fuentes no usan un chip, sino que son flyback auto-oscilantes en DCM, te adjunto un circuito.
Quizás te refieres al opto que es de 4 pines, generalmente un PC817 o similar
Tipo de Archivo: pdf Cargador Cel.pdf (130,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
10/11/2013 #5
encontre al final
y si se usan integrados, uno solo.
a veces integra el control y el T . se ve que es barato para ellos y les da eficiencia.
http://moveontechnology.com/hugoenchina/?p=337
12/10/2017 #6
Tengo un dilema.... Tengo una tablet que necesita 5,25v a 5,35v por 2 amperes...
Tengo 3 plaquetas universales de cargadores de 5v y 0,8 amperes...
¿¿¿Es factible ponerlas en PARALELO para lograr unos 2,4 amperes???
¿¿¿Tendré algún problema en unirlos???
¿¿¿Deberé colocar alguna resistencia o diodo en cada salida para equilibrar los consumos de cada plaqueta???
Porque recuerdo que cuando se unen varios 78xx se debe poner resistencias en cada salida de 78xx para equilibrar los consumos de cada uno...
O como pasa en los 3055, transistores de potencia, para que trabajen equilibrados....
Desde ya muchas gracias
12/10/2017 #7
Hola a todos , poner un diodo en cada salida de las fuentes es la opción mas prolija , pero no devemos olvidar que hay la tensión de unbral del diodo y esa es de aproximadamente 0,7 Voltios.
Asi las fuentes debem tener su tensión de salida aumentada para 6,05 Voltios de modo obtenermos la tensión correcta deseada en la salida.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
26/10/2017 #8
Daniel López
Yo necesito 5V y 2A
Con los diodos solo tengo 4,7V más o menos....
