19/10/2009 #1
Circuito duplicador tension usando MAX1044/ICL7660
Hola, mi consulta es la siguiente. Estoy trabajando con unas motas de Sentilla que están alimentadas con dos pilas AAA, por lo que proporcionan una tensión de alimentación de 3V. Necesito concectar a dichas motas unos sensores phidgets que funcionan con una tensión de 4.7-5V, por lo que necesito construir un circuito para duplicar la tensión de alimentación. En la página del fabricante recomiendan el circuito que se puede ver en la imagen adjunta, en el que se emplea el MAX1044/ICL7660. El problema que tengo es que en el diseño analógico no estoy muy puesto y a la hora de comprar los componentes necesito saber el número de componente de los diodos schottky, pero no se que modelo es adecuado para este diseño. Si alguien me puede decir que modelo de diodo es adecuado le estaría muy agradecido. Espero sus repuestas. Gracias
