03/05/2014 #1
Avatar de braulillo
Circuito elevador de tensión.
Hola amigos del foro.
He visto por ahí varios preamplificadores de microfono comerciales que se alimentan con fuente simple de 12V CC o 9V CA.
Mi duda es super simple, alguno de ustedes tiene por ahí algun diagrama de un circuito que eleve la tensión de 12 volts de entrada a una salida de 48 volts?
Agradezco sus respuestas, ya que, o no sé buscar en google, o google no me muestra nunca lo que busco. ...
03/05/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Hay muchos elevadores de voltaje, pero la pregunta es: Cuanta corriente debe entregar dicho elevador? Busca en el foro, hay varios elevadores de tensión usando distintos mecanismos, principio de funcionamiento...
Salu2!
04/05/2014 #3
braulillo dijo: Ver Mensaje
¿ Es como para una entrada Phantom ?
04/05/2014 #4
Hola a todos , caro braulillo usteds tiene que buscar por conversor DC/DC conmutado donde entra 12v sale 48V , haora es nesesario saper qual es lo consumo en amperios de la carga a sener alimentada para elegir la correcta potenzia del.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
04/05/2014 #5
Para un micrófono son unos pocos miliamperes.
Si tenés una fuente convencional con transformador, podrias hacer un multiplicador de tensión.
https://www.google.com.ar/search?q=m...A&ved=0CAUQ_AU
04/05/2014 #6
Avatar de braulillo
osea que, teniendo una fuente simple (un transformador de muro) de 12 volts, y conectando un par de diodos y condensadores a la salida, podria tener una tensión de 48 volts con un maximo de 100mA?.
04/05/2014 #7
No respondiste
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Depende
Si la alimentación de de CC necesitas implementar un oscilador.
Si es de CA con unos capacitores y diodos puedes hacerlo.
04/05/2014 #8
Avatar de braulillo
Por ejemplo.. tengo un transformador de primario 220 y secundario 12v.. lo paso por el puente de diodos y luego por ese conjunto de diodos y condensadores?
04/05/2014 #9
Nones, mira el esquema:
04/05/2014 #10
Avatar de braulillo
Entocnes de la salida secundaria directo al asunto este de los diodos y condensadores.. voy a probar y luego les cuento como me fué..
04/05/2014 #11
Avatar de SSTC
Hola
Hipotéticamente hablando. Si tengo un trasformador de 10Vac 5Watts y con él arme un triplicador el amperager del mismo sera. ¿Que tanto menos que el que puede entregar con un puente rectificador?
que supongo seria un máximo de 450mA, aproximadamente
Saludos Atte SSTC
04/05/2014 #12
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola
Saludos Atte SSTC
Suponiendo la falacia de que la potencia se mantiene constante tendrías 1/3 de la corriente.
Como esto es cierto tienes menos. bastante menos
Depende del valor de los capacitores.
