30/05/2012 #1
Circuito estabilizador de 12v
hola, quería estabilizar la tensión de mi coche a 12 v para conectarle un aparato que va alimentado a 12v. Pero la tensión del coche tiene picos cuando arranca, cuando se ponen las luces y eso, y por eso queria estabilizarlos 12v para que absorva los picos de tensión, Pensé en un zenner pero, no estoy seguro, ¿qué me recomendais?
30/05/2012 #2
¿ Y cual sería el consumo de tu aparato ?
30/05/2012 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
como máximo 1 Amperio.
30/05/2012 #4
Probá con un LM7812 , LM317 , LM338 o LM350 , si bien necesitan +3 V para poder regular ( Vbat = 13,8 - 14,2) , han comprobado que al menos funciona como un zener de potencia atajando los picos positivos. Además colocale un díodo rápido invertido para atajar los pulsos negativos.
Saludos !
30/05/2012 #5
Saludos !
ya me lo había planteado, pero lo descarté por ese mismo motivo, porque necesita +3v. Por eso sigo preguntandome si con un zener no valdrían. ¿no absorvería el zener los picos de tensión?
30/05/2012 #6
Posibles opciones :
1) - LM7812 + díodo rápido en inversa.
2) - Resistencia de 1 Ohm 10 Watts y zener de 12 V 30 Watts + díodo rápido en inversa.
3) - Algún circuito con zener y transistor + díodo rápido en inversa.
Algo así como esto , donde la resistencia de 1k se cambia por 25 Ohms 1/2 Watt , y desde la base a masa iria el zener de 12 V 1 Watt , la salida sería de unos 11, 4 V :
fuente de la imagen : http://sound.westhost.com/project15.htm
Saludos !
31/05/2012 #7
me gusta la segunda opcion. La tercera no la entiendo muy bien. ¿que funcion tiene el transistor?
31/05/2012 #8
En el tercer circuito el transistor entrega la potencia , el zener la referencia.
Saludos !
