23/04/2007 #1
Avatar de pet
Circuito de excitación de IGBT para un inversor monofásico
Necesito el circuito de excitación para los IGBT's del puente de un inversor monofasico con modulación SPWM unipolar.
23/04/2007 #2
Avatar de pet
Algien que sepa de algun circuito comercial para excitar los IGBT's de este puente.....
PORFAVOOOOOOOR!!!
12/07/2008 #3
mi proyecto de grado es un inversor de 3KW y use un integrado muy bueno para excitar los IGBT es el IR 2117 espero te ayude
12/07/2008 #4
Puedes programas el spwm en un pic, y a la salida pones un driver para mosfet como el que dice pabloandres o algun otro, eso va a depender de los igbt`s que ocupes, mas especificamente de la capacitancia y la carga de la compuerta del igbt. Para esa corriente de gate diseñas tu driver. Por otra parte hay unos IC drivers pwm listos que podrias ocuapar, solo debes a que frec vas a conmutar y buscar
suerte
13/07/2008 #5
este drive funciona muy bien con tecnologia cmos como las series de 4047 etc, pero no lo he podido acoplar a la salida de un pic
13/07/2008 #6
si alguien sabe de algun dispositivo,como un optocoplador de alta frecuencia estaria muy agradesido ya probe con un 4n25 pero no funciono entran en corto los IGBT, o de alguna configuracion que me ayude
gracias
13/07/2008 #7
pabloandres dijo:
si alguien sabe de algun dispositivo,como un optocoplador de alta frecuencia ........
Intenta estos (No los probé)
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7737
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=8438
13/07/2008 #8
muchas gracias fogonazo voy a montarlos y lurgo te informaciónrmo
13/04/2010 #9
Respuesta: Circuito de excitación de IGBT para un inversor monofásico
Hola, los enlaces estan rotos....
13/04/2010 #10
Avatar de betodj
Colegas al parecer hay problemas con los enlaces de este tema
