Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 10-jul-2006   #1
Circuito integrado LM3578
Hola!!
Estoy tratando de construir una fuente dual de +- 5V empleando dos LM3578, uno como "BUCK" y otro como "INVERSOR". cada uno por separado me funciona super bien!!!, pero al encenderlas al tiempo, se interfieren y el voltaje se baja !!!
Alguien conoce sobre estos ICs???
Les agradezco cualquier información adicional!!!
Eliza
Liza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jul-2006   #2
Avatar de Chico3001
duda... tendras el dagrama de tu circuito de como los quieres conectar??
Chico3001 esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 11-jul-2006   #3
Iniciado por Chico3001
Sí, se trata de la configuración típica que se muestra en las hojas de datos.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
Pag. 12: "FIGURE 15: Buck or step down Regulator".
Pag. 16: "FIGURE 16: Inverting Regulator".
Saludos,
Eliza
Antiguo 11-jul-2006   #4
Avatar de Chico3001
Posiblemente el problema se encuentre en que necesitas aplicar un pulso de sincronizacion a ambos dispositivos... entonces necesitas quitar C1, C3, C4 y R4 (R6 en el 2o circuito) y reemplazarlos por una señal cuadrada como se especifica en la figura 13
El problema es que como son circuitos oscilantes se interfieren unos con otros cuando no estan sincronizados... esto puede crear interferencias destructivas (el caso que experimentas) o interferencias constructivas ( los voltajes se elevan por encima del calculado)
Saludos....
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:18.
