10/07/2012 #1
Circuito Regulador de 127Vca -> 100Vdc
Hola que tal, hace poco destape una maquina para cortar cabello, resulta que tenia un circuito muy simple, pero una bobina se ha quemado, mientras se usaba, esta exploto; el circuito lo adjunto lo he hecho en LiveWire
me gustaria saber que funcion tiene esa bobina?, yo creo que es para bajar el voltaje, o para reducir la corriente, no se exactamente por eso recurro aqui; tambien quisiera saber si podria fabricar la bobina de alguna manera, o reemplazarla por otro componente porque aqui donde vivo no se consiguen esas bobinas, la que se quemo es similar fisicamente a una resistencia.
otro dato el motor es este:
http://store.kysanelectronics.com/se...-051000/Detail
Modelo: FK-290PY-051000
SKU: 1111073
MOTOR,DC,18MM,100VDC,6800RPM,0.005A,5470RPM MAX,0.021A,20.5G-CM,1.15W
espero sus respuestas, saludos y gracias!
10/07/2012 #2
¿ No sería un fusible ?
Saludos !
10/07/2012 #3
la verdad no tengo idea, si bien recuerdo en mis clases de circuitos analogicos, las bobinas tienen una reactancia inductiva al ser sometidas a una fuente AC, dicha reactancia producia una "resistencia" por asi decirlo, no se si esa resistencia reduscta el amperaje que le llega al motor, o tenga una caida de voltaje para que lleguen los 130V a los 100V del motor, o puede que sea una resistencia como ud dice. bueno me pregunto si podria reemplazar esa bobina con un simple puente, gracias por su respuesta DOSMETROS saludos!
o talvez si pruebo poniendo un fusible ahi, de unos 250mA que dicen ustedes?
10/07/2012 #4
Adelante con el fusible
Saludos !
10/07/2012 #5
asi es la bobina que se quemo, claro que con sus respectivas bandas de color (cafe verde cafe [150uH])
10/07/2012 #6
¿ Y no será una resistencia de 150 Ohms ?
http://www.forosdeelectronica.com/to...a-4-bandas.htm
11/07/2012 #7
no no, es una bobina, cuando esta se quemo... se revento, se alcanza a ver el alambre magneto enrollado dentro del componente; fuera de eso ya le puse un fusible, pero ya es noche ya mañana hago pruebas, y les digo que tal me fue! me fue de mucha ayuda tu opinion de que puede ser como un fusible gracias de nuevo
11/07/2012 #8
Ok , que disfrutes la cortadora
Saludos !
11/07/2012 #9
Visitante
gdtxz, la mayoría de resistencias de bajo ohmiaje y cercanas al watt o mayores son alambradas de Cu ,Al y otras de nicrom, alucrom o similares
12/07/2012 #10
Funciono perfecto con el fusible, gracias por su ayuda, creo que doy el tema por cerrado
12/07/2012 #11
Visitante
gdtxz, no te diste cuenta que con 127Vac el máximo VDC que obtienes es 112Vdc por eso 2M te insistía con el fusible.
Calcula bien el fusible, cabello mojado y 127Vac se atren muy bién .
12/07/2012 #12
A ver , si vos tenés 110 Vac , entonces el motor verá mas o menos 95 Vdc , todo bien , seguí usandolo , en cambio si vos tenés 127 Vca entonces el motor verá 110 Vdc.
Pero tu motor es de 100 V
En ese caso le pondría una resistencia en serie de 470 Ohms un Watt
Saludos !
15/08/2015 #13
Si es correcto, es una bobina lo que se le daño a la maquina, la otra vez se me daño y la cambie por la bobina y funciono perfectamente, da la casualidad que tengo otra igual y le paso lo mismo, no tenia el repuesto a la mano y decidí ponerle la resistencia de 470 ohm como decía el compañero pero los resultados no fueron positivos, yo recomiendo busques la bobina.
Adjunto el experimento con la resistencia de 470 ohms.
Tipo de Archivo: jpg 20150815_225253.jpg (58,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150815_231210.jpg (54,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
