16/02/2009 #1
Circuito para ventiladora
hola a todos tengo instrumento para sacar microprocesadores y a la vez expulsa aire se malogro el circuito que me genera calor osea su regulacion y quisiera hacer un ckto que me calibre la regulacion de calor porque ni bien prendo esta al maximo y quiero hacer un ckto para poder regular la intensidad de calor osea la resistencia
18/05/2009 #2
no se puede reparar el original? en todo caso un regulador a triac para luz(dimmer) te podría servir pienso yo. Si el problema es que trabaja a baja tensión una solucion (no muy elegante) es poner el regulador en el primario del transformador reductor.
