29/08/2006 #1
Colocar dos trafos toroidales uno encima de otro??
Vereis se me jodió el transformador toroidal de 200W de mi equipo 5.1, daba 3 tensiones distintas y al no encontrarlo ni repararmelo el SAT he conseguido dos toroidales con las tres tensiones y algo más de potencia, el caso es que no tengo espacio para colocarlos por separado y tengo que poner uno encima del otro.
Me preguntaba si puede surgir algún problema al colocarlos tan cerca, con una simple goma entre ellos, si le puede afectar el campo que genere el uno al otro. Gracias.
29/08/2006 #2
mmm que va! no creo que haya problemas. Nunca tuve problemas por poner cerca transformadores de 50Hz.¿ Porq te refieres al transformador de alimentacion de la red no?. Si funcionaran a varios kilohercios igual podría causar problemas.. Además los toroidales casi no pierden campo! no influiría nada uno en otro.
Si son transformadores que van conectados a la red tu prueba que no puede pasar nada. tiene que ir bien. Si son de ferrita de una fuente conmutada o algo asi... no se que decirte...
