10/08/2008 #1
Compensar caida de factor potencia
Saludos , Estoy buscando la forma de compensar la caida del factor potencia de un alternador de coche , o en general.
Explico a detalle. en un sistema alimentado con un alternador , hay una caida de intensidad-voltage al aplicarle la carga , aun y cuando este dentro del rango del alternador. y quiero encontrar un circuito que trate de compensar el factor potencia , aumentando el voltage en el rotor del alternador .alguien sabe algo sobre el tema?o alguien tiene un circuito que que haga esa funcion? gracias
11/08/2008 #2
Solo tienes que acelerar el motor en medida de lo que te hace falta. Chequeas la tensión y al disminuir aumentas la revoluciones.
Solo es ponerse y hacerlo.
11/08/2008 #3
saludos, cierto , eso seria en caso de que el alternador estuviera montado en un motor de coche y que tengas el voltimetro y amperimetro conectados en forma permanente y ademas una persona que este al pendiente para acelerar o desacelerar.
Pero mi pregunta es para un sistema donde el altenador esta potenciado por un motor electrico que no se le puede variar la velocidad y lo que busco es un circuito que lo haga la compensacion de forma automatica tomando la energia de una fuente de energia auxiliar que bien podria ser una fuente de alimentacion u otra bateria,gracias por la sugenrencia.
