05/03/2010 #1
Avatar de zxeth
Complicaciones con transformador 110v sacado de microcomponente sony
Buenas noches, tengo un pequenio (no tengo la letra enie ) inconveniente. Tengo un transformador que saque de un microcomponente sony estadounidence. Ahora lo estoy alimentando con un tranfo de 220 a 110, pero me gustaria saber si se puede poner en 220 directamente ya que ese transformador sacado del equipo lo voy a usar para un amplificador y no lo quiero conectar a 110. Este transformador tiene 3 patas de entrada (por eso mismo pregunto) pero una de las patas fue cortada para no poder soldarla en el pcb, y en el pcb tiene un cuadradito que dice 110 y mas al costado 220, se supone que ahi va un switch para elegir el voltaje pero nunca lo pusieron. Mi tema es, este transformador soporta 220? o sony es tan tonto de perder ventas de un equipo de audio en paises donde hay 220v solo por 1 peso maximo que puede salir un switch? . Dejo imagenes adjuntas del transformador para que lo puedan ver.
Desde ya muchas gracias
05/03/2010 #2
Respuesta: Ayuda con transformador 110v sacado de microcomponente sony
Tester y probá.
Probalo con una lámpara serie de 220V 40Watts
05/03/2010 #3
Avatar de tecnogirl
Verifica si el tap central esta conectado al primario (usa el Ohmimetro).
Avatar de zxeth
dosmetros, si aguanta que ahorla lo pongo a 220 aver si explota , y tecnogirl si ya lo hice, fue lo primer o que hice y si te da, solo que te da lo mismo que la de 110
05/03/2010 #5
Avatar de elbrujo
Medi entre el estremo en ohm y los 110 volts(central) y mismo extremo contra los 220 V si es el doble aprox entonces fue pensado para america y para europa..
