06/09/2014 #1
Componentes quemados, no identificados en fuente de alimentación
Hola gente, recurro a uds haber si alguien me puede ayudar. Recientemente me llegó una placa quemada. A doblemente un componente estaba carbonizado pero se podía observar que decía F125L. Empecé a preguntar en casas de electrónicas preguntando que era no supieron decirme. Después de insuficiente a google, encontré que es un fusible reseteable 0.125A y 33v. Obvio no lo consigo. Alternativa, picofusible...
La fuente consiste de lo siguiente, la entrada proviene de una fuente electrónica de 24vdc. Ingresa a través del fusible y luego a las entradas de un puente rectificador de 1,5A. Lo que esta corto y no se que es es una especie de diodo rotulado Z1. Esta en paralelo a la entrada del puente rectificador. Encima del mismo dice BFM1213. No tengo la más remota idea de que es... Recurro a su ayuda, alguno que de ideas?
06/09/2014 #2
De que aparato era la placa? marca? modelo? FOTOS ?
Podría ser un protector por sobre tensión bipolar el Z
1.5 KP BIPOLAR TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR ...
06/09/2014 #3
Mira, la placa controla un banco de molienda de trigo. El fabricante de los bancos son turcos
Recién veo el PDF. Entonces sin el debería funcionar... Solo para probar el resto del circuito. Veré que consigo en este mercado. Gracias nuevamente. Estuve buscándolo por tres días y nada...
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140903-WA0006.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 43 visitas)
06/09/2014 #4
Ojo que o falló ese protector o hubo una sobretensión !
08/09/2014 #5
Una mala conexión en la puesta en marcha, hizo que se metan 220vac. Aclaro que yo no fui, simplemente llego la placa así a mis manos. Pero la fuente de 24vdc no sufrió por suerte.
Gracias por la ayuda, aunque todavía no me explico donde encontraste el diodo? y mira que lo busque...
08/09/2014 #6
El díodo no lo busqué , lo intuí
Un díodo conectado a la alterna, antes de un puente rectificador (y combinado con un fusible) , sólo podía ser una protección Equivalente a un varistor de 24 Vac
Saludos !
08/09/2014 #7
Jajaja sinceramente a mi me desconcertó una entrada de 24Vdc a un puente rectificador...
08/09/2014 #8
Podría alimentarse de AC y le metieron DC , vaya a saber habría que ver el manual . . . si es una fuente regulada de 24 Vdc a la plaqueta le llegarán 22,5Vdc después del puente ¿no?
De todas maneras una entrada por puente rectificador evita errores de conección estúpidos (aunque los estúpidos son muy inteligentes e intuitivos )
Si funciona o estaba funcionando dejalo así , si es nuevo y hay problemas fijate si la fuente de 24 Vdc tiene calibración y la podés levantar a 25,5 Vdc
Saludos !
08/09/2014 #9
Si efectivamente, después del puente caen unos 1.4V (los dos diodos) tengo 22.6V
