30/10/2008 #1
Como comprobar las baterias de un SAI
Hola a todos. Pues esa es mi pregunta: Como puedo comprobar esta batería?. Mi SAI ha dejado de funcionar
y yo creo que el problema es porque la bateria se ha agotado, voltaje me da pero creo que no el suficiente.
me pone que es de 12v 7.0 Ah. y esta a 12.8v. Como puedo comprobar que puede sacar los 7.0 Ah?.
30/10/2008 #2
sacandolos
30/10/2008 #3
no te entiendo. La bateria la tengo ya fuera, my pregunta es : como puedo comprobar que realmente el sai carga la bateria?. Sabeis cualdes son la tension que le entra a la bateria cuando se está cargando?. Como puedo comprobar si la bateria no aguanta un corte de red electrica?.
30/10/2008 #4
si quieres saber si hay carga en la bateria deebes sacarla.
como se saca la carga de una bateria ?
le conectas una carga y medis paramentros :
traduccion :
cargas la bateria y luego la sacas y le pones una lampara de valor conocido, medis el tiempo y asi obtenes tu respuesta.
una carga posible es la que ya posee la SAI .
como comentario :
Vflote de una bat de 12v es de 13,7v tipico
pregunta: tenes idea de algo de electronica o electricidad ?
31/10/2008 #5
Algo pero poco.
1ra pregunta:
Me quieres decir que le ponga una lampara se 21w y mida el tiempom que esta encendida?
2da pregunta:
Como anteriormente comente antes,la bateria tiene 12.8v y tu dices que tiene que tener 13.7v, entonces esta bateria esta muerta, no?
3ra pregunta:
Que Vol. tendria que meter el transformador para poder cargar la bateria? (a ver si el problema va a ser del transformador que no carga lo suficiente).
31/10/2008 #6
Ah, gracias Fernando por ayudarme.
31/10/2008 #7
para mi con 12,8v no es carga plena.
el cargador deberia entegar mas
PERO si tiene 12,8v esta con carga , no es que este muerta.
ese equipo deberia verlo alguien que sepa.
ALGO MUY IMPOERTANTE y sencillo , :
es una bateria comun ?
tiene mas de 3 años ?
listo, afuera, es la bateria .
con la tension NO te das cuenta si almacena carga:
bateria out: se carga rapido ............y se descarga rapido tambien.
bateria ok : demora en cargarse, segun la Icarga.
y como almacena energia tambien demorara en descargarse.
tarea de un tecnico:
verificar por un lado si el cargador esta ok.
y ver si la bateria esta ok.
