22/10/2012 #1
Conectar dos cargadores en paralelo
Buenas, mi pregunta es sencilla: ¿Se puede colocar dos cargadores de baterías en paralelo si son exactamente iguales?
Tengo una batería de 12v y 200Ah y dos cargadores de 12V y 4A. ¿Si pongo los dos cargadores en paralelo podría conseguir hasta 8A para cargar la batería?
Tengo entendido que hay que hacer un circuito para proteger ambos cargadores con un par de diodos. ¿Esto es cierto? ¿Alguien sabe como es? Muchas gracias
22/10/2012 #2
Si los cargadores son de 12V no cargarás una batería de 12V, necesitarás mas tensión.
En principio puede valer un diodo en serie con cada fuente para evitar que la mas fuerte meta corriente a la otra, el problema es que en el diodo caen 0,6 o 0,7V entonces tus fuentes van a ser de 11,4V y si ya te faltaba tensión ahora te va a faltar mas.
Si los cargadores son "pataterillos" osea un trafo, un puente y un condensador entonces seguramente valdrán ya que darán algo mas de tensión con poca carga y además no te harán falta los diodos. Si tiene la salida estabilizada a 12V no valdrán.
22/10/2012 #3
Avatar de Nilfred
Tengo mis dudas que la batería sea de 200 Ah. ¿Podes aportar alguno(s) de estos otros datos de la batería?:
Foto, dimensiones, peso, marca y modelo, link al datasheet.
Si fuera cierto que es de 200 Ah, tendría el volumen y peso de 4 o 5 baterías comunes de automóvil.
