11/05/2014 #1
Conectar led a fuente de amplificador
Hola a todos, les comento que fabriqué un ampli con una fuente partida de +/- 50 voltios, le conecté un led con una resistencia de 2.7 k a la salida de la fuente para usar como piloto en el tablero pero cuando apago el amplificador el led sigue encendido ya que los capacitores de la fuente quedan cargados, hay alguna forma que se apague el led inmediatamente cuendo apago el amplificador?, muchas gracias!!
11/05/2014 #2
CHICHE1967 dijo: Ver Mensaje
No de una forma sencilla.
Por ejemplo, podrías alimentar tu LED directo desde el transformador mediante un rectificado independiente de el del amplificador.
11/05/2014 #3
Avatar de camarohero
puedes conectarlo directamente al switch de encendido (si es ac necesitaras un rectificador)
o antes de los capacitores (entre el rectificador y los diodos) conecta un diodo en serie y el led lo pones antes del diodo, aunque se va a calentar bastante
