03/01/2010 #1
Conectar trafo con 9 terminales de secundaria
Hola...
Primero que nada, aclarar que ya he buscado en el buscador del foro tal y como me lo dijo el moderador, pero nada. Y lo segundo, que soy novato. MUY novato.
Ahora la duda:
tengo un trafo de 220Vca de primaria, que ya lo tengo conectado, y la duda está en la secundaria, que lleva 9 terminales o "palitos", los cuales he probado la continuidad y es así:
1º "palito": Continuidad con nada.
2, 3 y 4º "palito": Continuidad entre ellos.
5, 6 y 7º "palito": Continuidad entre ellos.
8 y 9º "palito": Continuidad entre ellos.
Lo que yo no se, al ser novato, es de entre los 3 "palitos" que hay continuidad, como medir para saber cual es el votaje secundario.
Alguien podría explicarmelo pliiss ??
De anyemano muchas gracias.
03/01/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Conectar trafo con 9 terminales de secundaria
Si ya tenes identificado el primario y sabes que es de 220Vca --> le mandas 220 y medis con el tester las tensiones del secundario.
03/01/2010 #3
jaj hola eduardo, yo tambien me llamo así..jejje...
bueno..esq ese es el problema, al ser esta la 1ª vez que trabajo con trafos, y la secundaria tener 9 terminales o "palitos", ppues no se como medir, me da miedo fregarla y quedarme pegado a algo y echar humo por las orejas...xD
03/01/2010 #4
Primero conecta el polímetro a un par de terminales y luego conecta el transformador a la red eléctrica.
Y ve repitiendo (Y anotando resultados) la operación con todos los terminales para dar un diagnostico.
03/01/2010 #5
aaaaaaa!!!...me acabo de dar cuenta de que una de las patitas está "de adorno", xD..
ahora la tension que me da es:
2-3: 31.0
2-4: 61.9
2-5: 18.8
2-6: 23.3
2-7: 2.6
2-8: 1.9
2-9: 1.8
3-2: 0.0
3-4: 0.0
3-5: 2.5
3-6: 2.3
3-7: 2.5
3-8: 1.7
3-9: 1.8
etc, etc, etc...hasta que llegué a que el 2 con el 4 hacen 60.2, el 2 con el 3 30.1, etc.
EDITO:
Me he dado cuenta también de que entre las terminales que hacen continuidad, son tres gurpos de 3.
el primer grupo: 1-3=60...1-2=30....esto prqué es?
