05/11/2013 #1
Conectar transformador 220v monofasico a 110v o corriente domestica
Hola buenas noches, necesito conectar un compresor de aire de 5hp con consumo aprox de 4500w, existe la posibilidad de realizar esta conexión a 110v mediante un transformador o alguna otra acción??
05/11/2013 #2
Amigo, si vas a utilizar un transformador el costo sera bastante mayor a que si adquieres un motor para la tension que necesitas.
05/11/2013 #3
Si se puede poner un transformador , pero si se trata de un compresor común y corriente es probable que sea mas barato cambiar el motor
Ups , me pisé con Gudino
05/11/2013 #4
Puedes, comprar un auto de 4500W( mejor 5000W ). Puedes rebobinar el motor de la compresora.
06/11/2013 #5
Si la tensión nominal de tu compresor es de 220 volts NO hay forma de que lo conectes a 110 volts a menos que cambies la conexión de los embobinados en tu motor, para esto es necesario abrir el motor y bueno es un relajo. Pero si tu motor es de 220 volts y lo quieres poner en tu casa (que son los 127) si puedes usar un transformador, la potencia del trafo debe ser de 5 kVA, son pequeños y no creo que sean tan caros.
06/11/2013 #6
¿Pequño 5 KW? Debe pesar como 100.Kilos!!! Aunque nunca vi uno de monifasica de ese tamaño.
06/11/2013 #7
Estaba por escribir exactamente lo mismo , ha de tener al menos el tamaño de una batería de automotor grande
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...00w-reales-_JM
06/11/2013 #8
zubintro dijo: Ver Mensaje
nadie pregunto :
¿ para que quiere hacer eso ???
que tension hay en mexico ??
no especifica que tiene y si busco en la web es 110v en domicilios en mexico.........
asii que para variar adelantan info. a uno que entra a preguntar a lo tonto (sin ser claro ni poner la info detallada ) .
06/11/2013 #9
Un autotrafo es suficiente , un trafo seria una inversión innecesaria y cara, no necesitas aislamiento.
07/11/2013 #10
aquileslor dijo: Ver Mensaje
jajajajaja no es tan grande son pequeños como dice Dos Metros como del tamaño de la bateria de una carro, pero también hiba a proponer un autotransformador aunque son un poco mas difíciles de conseguir por el diseño que implican aunque si lo consigues mejor usa uno ya que la potencia de uso en un autotransformador es mayor que la nominal
07/11/2013 #11
dexromi dijo: Ver Mensaje
Yo no dije pequeño
Y eso te parece pequeño ?
07/11/2013 #12
Si claro que son pequeños de ese tamaño a comparación de uno de 10 kVA (por ejemplo)
07/11/2013 #13
Son pequeñísimos comparados a los que coloco en lo estabilizadores de 300KVA trifásicos, algunos clientes solicitan con trafo de aislamiento, tienes que llevarlo con una pick-up que lleve 2Tn.
