20/01/2011 #1
Ayuda para conectar transformadores a la fuente!!!
Buenas mi interrogante es la siguiente: Tengo 2 transformadores ambos de entrada 110 y salidas el primer transformador 12-0-12 y el segundo transformador 6-0-6, ambos transformadores para hacer 3 fuentes de porder dc, la primera fuente será tomando los 2 extremos del primer transformador para hacer una fuente de 24 V, y del segundo transformador sacar una fuente de 6 V desde un extremo respecto a su toma central, y la otra fuente de 12 V tomando ambos extremos de este transformador. A lo que voy es que quisiera saber de qué manera los debo conectar de tal forma que las 3 fuentes me trabajen con una tierra común, haciendo las conexiones del primario de ambos transformadores a la misma toma 110V.
Si alguien pudiera adjuntar alguna imagen de cómo conectarlos me serviría de mucha ayuda...
Su ayuda es valiosa es para un proyecto Urgente!
20/01/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
Si entendí bien tu planteo, creo que la imagen que adjunto te servirá.
PD: no contesté porque dijera que es urgente
21/01/2011 #3
Avatar de kikoaaf
Aver si esto puede servir?
Tipo de Archivo: jpg Fte.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 55 visitas)
22/01/2011 #4
Gracias totales
23/01/2011 #5
¡Que circuito completo Kikoaaf diseñaste, no pasaste por alto ningun detalle!.
