29/08/2010 #1
Avatar de rastone1993
Como conecto el transformador
Buen día gente del foro
les paso a contar que estoy reparando un Home Jwin.
Lo investigué, y me quemaba los fusibles...
Así que saque el trafo para probarlo en mi mesa, le saqué el fusible, y se quemó el trafo...
¿seguramente estaba en corto no?
Bueno mi pregunta es cómo va conectado el secundario del trafo, y por qué es asi.
Son tres cables, uno GND y dos vivos de +11.5 V.
En total se alimentaría con 23 V?
ya que los dos vivos van a la etapa de rectificación... pero me sigue sobrando un cable ademas del GND. O sea, porqué dos vivos?
saludos y buen finde.
29/08/2010 #2
Respuesta: Como conecto el transformador
rastone1993 dijo: Ver Mensaje
.....O sea, porqué dos vivos?
Rectificación de onda completa con 2 diodos o fuente bipolar (4 diodos).
29/08/2010 #3
Gracias fogonazo por contestar!
Pero a lo que yo voy, es que cuando se rectifica así, una salida del puente de diodos se usa como GND, y el otro como +V.
Pero en este circuito el GND viene directo del secundario del transformador, y las salidas del puente de diodos como dos +V.
¿Puede ser que sea error mío?
29/08/2010 #4
.....Pero a lo que yo voy, es que cuando se rectifica así, una salida del puente de diodos se usa como GND, y el otro como +V......
Nones
Si el transformador posee toma central (Punto medio o Tap central) este es el que se conecta a GND
Si la fuente posee 2 diodos es de salida de tensión simple.
Si la fuente posee 4 diodos es de salida simétrica +-Vcc
Ejemplo con 4 diodos:
29/08/2010 #5
O eso o rectifica solo con dos diodos, y entonces la masa es el centro del transformador y de un lado saca un semiciclo y del otro el otro.
29/08/2010 #6
Scooter dijo: Ver Mensaje
O sea algo como esto:
Tipo de Archivo: jpg Onda completa con 2 diodos.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
30/08/2010 #7
Gracias fogonazo, Analizando el Pcb llegué a la conclusión que tiene alimentación +-Vcc, siendo 0V también Gnd del Trafo.
Muchas gracias, mataste un poco más mi ignorancia.
Ahora tengo otra pregunta...
Como lo estoy reparando, estoy casi seguro que es el trafo, pero para no invertir en otro 11.5+11.5 1.7A
aún, quisiera alimentarlo de forma casera...
¿como lo puedo hacer? ¿para conseguir los +-Vcc?
se podría hacer con una alimentación que no sea con dos salidas?( o sea que sólo tenga un +Vcc y un GND)
lo puedo alimentar a través de un 7812 y un 7912?
01/09/2010 #8
Bueno, les cuento que ya resolví mi problema.
Para alimentarlo temporalmente, utilicé es este circuito de alimentación simétrica
http://www.generalguitargadgets.com/...bipolar_ps.pdf
con lo que lo alimenté con un trafo de pruebas, y me entregaba los +-12V que necesitaba.
Probé el home, y no tiene ningún desperfecto.
Así que ahora voy a Comprar el trafo equivalente.
Saludso y gracias.
01/09/2010 #9
Para la próxima vez si tienes dudas con el transformador.
Como probar un transformador
01/09/2010 #10
Gracias, lo tomaré en cuenta!
