20/06/2011 #1
Conector verde de una fuente modelo hy3005...
Hola amigos me han regalado un fuente modelo hy 3005 que tiene tres conectores, rojo verde y negro. Entre rojo y negro tengo el voltaje regulado perfectamente.
Pero para que es el conector verde? Es la masa de una fuente partida? cuando mido entre el verde y negro o rojo me da cualquier valor. Si fuese una fuente partida no me tendria que dar la mitad del valor regulado? osea si la pongo en 30V y mido entre verde y rojo no serian los 15v+?
Alejandro
20/06/2011 #2
Es una fuente regulada y regulable doble de 30 V 5 A , o sea de hasta ± 30.
Puede estar regulada a +30 y -5 y entonces no vas a entender nada. O puede regularse como fuente de corriente constante y eso te la va a complicar más todavía. Fijate los displays
http://www.solostocks.com.ar/venta-p...y-3005d-578643
21/06/2011 #3
Hola!! bueno estuve haciendo pruebas y note que ese conector verde esta en continuidad al chasis, Para que se usa?
La fuente es una fuente doble, y usando cada una por separado me parece que no es simetrica.
Salvo que la ponga en serie y ahi tomando el rojo y netro mas cercano si se comporta como simetrica de 0-30± V 5A
Pero bueno sigo sin saber para que se usa el conector verde
Medicina2004 dijo: Ver Mensaje
Alejandro
www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/301938.pdf
En ese enlace hay un isntructivo para el uso de esa funte. Es gratis y te evitará las adivinanzas.
De todas formas, todo aquello indicado en verde, en electricidad, se refiere a toma de masa.
Verifica si hay continuidad entre el borne verde y el borne de tierra del conector de red.
Es lo que indica el instructivo.
Espero te sea útil.
Saludos:
P.D.
Hasta el diagrama:
http://www.technica.ru/objects/images/scheme/50.gif
