20/12/2006 #1
Conexion de fuente de alimentacion a chip
Pues eso, que quisiera saber como hacer la conexion con una fuente de estas: http://i123.photobucket.com/albums/o...g?t=1166639905
a este chip: http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda2030a.pdf. Por favor, sed muy muy explicitos, por muy tonta que parezca la pregunta, por que ya llevo dos chips quemados y no sé porque. Hasta ahora lo que he hecho es poner a 14v la tensión de la fuente (como me pide el circuito que estoy haciendo), cosa que no deberia ser un problema por que en teoria soporta 22v, y conectar la pata de alimentacion positiva con un cable al de la fuente y lo mismo con e negativo.
20/12/2006 #2
esta es la hoja de datos de este C.I que es un Aplificador 18W y Conductor De alta fidelidad 35W
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...TDA2030A.shtml
el enlace que colocaste no sirve, supongo que lo querrías para hacer un amplificador de audio, en la misma hoja de datos trae esquemas para montar el amplificador y la dispocision de sus pines, asi como los elementos a usar, la foto de la fuente esta muy obscura y es dificil verla.
y debes colocarlo con un buen disipador de calor
ojala la puedas mejorar y asi poder ayudarte un poco mas.
20/12/2006 #3
Hola SinCe, puede ocurrir que el TDA comience a oscilar cosa cua puede dañarlo, esto se ve facilmente, con el amplificador en vacio si levanta temperatura es por este motivo, puede deberse a ruido en la fuente o a un mal contacto en alguno de los pines de alimentacion.
Como dijo farzy, debe tener una buena disipacion el amplificador.
Saludos...
20/12/2006 #4
Hola, no me abre la hoja de características del tda, pero me suena que este chip tiene el chasis o sea, la parte que se atornilla al disipador, conectada a V- (en alguno de sus posibles montajes, con alimentación simétrica: V+, GND, V-) lo cual puede provocar un corto. Asegúrate de ponerle un disipador apropiado y dejarlo al aire ( que no haga corto con nada) o aislarlo bien.
