08/06/2009 #1
Conexionado de mosfet en mother acer 2300
hola amigos, los molesto porque necesito orientacion o el circuito de la placa madre de una acer travelmate 2300, me llego con un mosfet volado y una de las pistas no logro ubicar donde va , tiene 2 mosfest canal n 30 v 100a, la tension de fuente de entrada es 19 v, en el drenaje del primer mosfet.
(S) esta conectado a un diodo (+), (en este punto deberia haber 2,2v aprox.)con 2 filtros a masa, y al drenaje del 2 mosfet, el cual en su (G) tiene 5V y (S)con una R de 5,5 a masa.-
No se donde va conectado el (G) del 1er mosfet.-
08/06/2009 #2
Avatar de narcisolara_21
Me imagino, que es doble cara la placa, fijate si el gate está sobre un PAD via, o como le dicen también remache, en la otra cara..
08/06/2009 #3
Gracias!esta entre las dos caras en el medio, probe con una aguja , pero no encuentro otro punto de referencia para hacer puente,, le conecte 5v, con una r de 3.3 ohn, y tiende a arrancar , levanta temperatura y la parte de 2,2 volt que es la que hace arrancar el micro tiene 0 volt, si le bajo el voltaje, directamente enciende el power, y se apaga.-
08/06/2009 #4
Sería bueno una foto de cerca..
