11/12/2009 #1
Configuracion de circuito para fuente de poder
Hola, se que esto es demaciodo básico, y pido disculpas, no pretendo insultar sus conocimientos...
resulta que voy a construir una fuente dual a 12 y -12 volts, solo que el transformador que tengo va de 127vca a 24 vca, y los capacitores electrolíticos que conseguí, que por cierto fueron los unicos que encontré son de 1000uF a 25volts, y deseo saber si los capacitores pueden ir después del regulador de voltaje para que no se dañen, aquí les pongo el circuito representativo, solo para que vean lo de los capacitores, segun el simulador funciona igual....
el primer circuito es el ordinario, el de abajo es el que sugiero para colocar el capacitor del regulador.
12/12/2009 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Configuracion de circuito para fuente de poder
Necesitas poner ese filtro antes del regulador ya que la DC pulsante lo va a dañar.
Acuerdate que es un IC.
Saludos!!!
12/12/2009 #3
a ok, muchas gracias, deseaba saber esto tambien ji, copiado 10-4
